 consigli montaggio bixeno
Pako Posted - 14 Oct 2010 : 21:35:42
Ciao ragazzi ho comperato un kit bixeno H4,ma leggendo altri topic mi è sorto un grande dubbio.LA COSA RELATIVA ALL'INVERSIONE DEI CAVETTI è NECESSARIA CHE SI INTENDE???????A me non è uscito quel sistema che ho visto neL kit del topic precedente.Posso montarlo lo stesso?Aiutatemi!!!!!!!!!
In più l'alimentazione mica devo prenderla dalla batteria?
Spero in un vosto aiuto anche perchè non mi fido tanto dell'elettrauto della mia zona voi siete di gran lunga migliori
ilmauro Posted - 04 Jan 2014 : 11:30:43
In occasione della fulminazione di entrambe le lampade ana+abbaglianti dx e sx volevo intervenire anche sulla questione spia abbaglianti, di cui non ho mai approfondito...
Il sito propone queste cose:
http://www.shop.xenonlamp.it/moduli.htm
Per me equivale ad Egiziano che in sua lingua madre mi proponesse dei pesci del Nilo da mangiare, cosa dovrei prendere secondo voi?
Io monto Kit xenon H4 Bi Xenon Digital Slim...
Mr2EnJoYeR Posted - 30 Aug 2012 : 13:21:45
Rianimo questo post!
io non ho ancora risolto la questione della spia...
Monto gli h4 bixeno hi-low...
dove prendo io relè da montare sul devio luci?
alexM Posted - 02 Mar 2011 : 00:54:47
Bella IlMauro sistemato con la spia? Serve una mano? Bye
ilmauro Posted - 11 Feb 2011 : 12:42:09
Aspetta un'attimo....che ne ho ordinato uno per l'impianto di un mio amico....lo proviamo e poi ti dico come averlo!!!
Pubblica pure che anch'io attendo notizie, l'assenza di spia e i fari iperluminosi, spesso mi ingannano e mi trovo a flashare degli ignari automobilisti notturni!!!
Germano1000 Posted - 10 Feb 2011 : 14:34:51
Ma non c'è il problema del vetro e della parabola grande? Per esperienza dovrebbe fare un casino di luce direzionata un pò ovunque
Pako Posted - 26 Oct 2010 : 20:54:23
Se hai le H4 si non credo ci sia alcun tipo di problema,se invece hai le lampade H7 per ottenere faro lungo e faro corto allo xeno devi montare quattro lampade è quattro centraline.
Germano1000 Posted - 26 Oct 2010 : 17:36:15
Non so se è stato già chiesto. Ma si possono montare i bixeno sulle MK2 come la mia?
Pako Posted - 20 Oct 2010 : 10:16:56
Ok allora attendo tue notizie,mentre per la vibrazione controllo quello che mi hai detto.
SMOGBIKER Posted - 20 Oct 2010 : 07:49:57
E' un connettore che ha la OBD tuning....ma adesso il loro sito e' off.
Per lo sfarfallamento o vibrazione....il mio e' perfetto....non c'e' nessun tipo di vibrazione del fascio luminoso.
Controlla che non si siano svitate le ghiere che tengono la preoezione di metallo sulla lampada....che casomai vibrando ti fa' quell'effetto!.
Pako Posted - 20 Oct 2010 : 01:31:53
Finalmente sono riuscito a montare il kit,però la spia degli abbaglianti non mi si accende.Smogbiker ho seguito alla lettera le tue indicazioni e mi sono trovato benissimo.Per quanto riguarda il rele da acquistare per la spia degli abbaglianti potresti darmi qualche indicazione su cosa devo chiedere precisamente all'autoricambio o se puoi indicarmi dove poterlo acquistare online.
P.s
Ogni tanto quando la macchina è ferma il fascio di luce a te vibra?
berimbao Posted - 18 Oct 2010 : 09:28:09
Max ricordi bene il connettore che comanda anche la spia degli abbaglianti è quella di destra , si puo usare benissimo anche il connettore di sinistra , ma non si accende la spia degli abbaglianti ...
nessuno a avuto problemi con gli xenon ? io ho gia bruciato un centralina (ballast) una lampadina e ora mi sa che la terza centralina ha qualche problema ... non penso sia un problema del kit poichè assieme al mio ne ho presi altri 4 o 5 e gli altri vanno avanti tranquillamente da piu di 2 anni , o il mio è quello sfxxato , o ho qualcosa in auto che non va !
SMOGBIKER Posted - 18 Oct 2010 : 07:30:27
si vende un rele' cablato da mettere sul connettore faro che rimane libero dopo il monteggio del kit xenon tipo A.
In questo modo la spia abbaglianti si accende regolarmente!
ilmauro Posted - 17 Oct 2010 : 23:03:55
Non ho capito cosa fare per la spia!!
alexM Posted - 17 Oct 2010 : 14:33:25
Io ho risolto il problema della spia montando un relè sul devioluci....poca spesa molta resa....
SMOGBIKER Posted - 15 Oct 2010 : 11:50:21
lo spinotto da usare dell'impianto e' quello di destra, perche' e' quello che da' il consenso alla spia abbaglianti (se nonricordo male). In ogni caso per il connettore che rimane libero...esiste un connettore che serve per chiudere l'impianto come se fosse attaccato alla lampada, in modo da far funzionare per bene la spia. prova a collegare tutto e vedi se funziona la spia...altrimenti poi prendiamo il connettore di chiusura impianto.
