 URGENTE tubo frizione
lakitom Posted - 12 Feb 2010 : 01:59:08
Scusate il titolo in maiuscolo ma ho bisogno subito di sapere la soluzione a un problema che ho..
Allora sta sera con un mio amico abbiamo montato il Tubo in Treccia per la mia Piccola (MkIII)! il problema e che il pedale nn ne vuole sapere di salire su! nn capisco, e come se nn avesse pressione. Tra poche ore dovrei andare a Lavoro, ma senza macchina la vedo dura, quindi prenderò un Giorno di ferie.. però ho questo week per risolvere questo problema.
Se qualcuno mi sa dare una mano mi farebbe un grosso piacere, se è di Roma gli offro una birra alla prossima Gianicolata!! :D
Grazie Ragazzi, Buona notte!
SMOGBIKER Posted - 15 Feb 2010 : 02:42:21
Io non ricordo come fece il mio meccanico...quando ci successe.
mise la vaschetta piu' alta rispetto al tubo dell'impianto....o meglio...abbasso la cannetta metallica rispetto al serbatoio dell'ìolio...credo con un tubo flessibile...ma non ricordo proprio bene bene.
lakitom Posted - 14 Feb 2010 : 23:50:57
Ho risolto ragazzi :D Appena trovo il tempo Vi spiego! Così che se succede a qualcun'altro saprà come fare :)
pietromr2 Posted - 14 Feb 2010 : 12:04:33
verifica il pistoncino che comanda la frizione, che non sia uscito dal cilindretto o che l'aria non entri da quello...
lakitom Posted - 13 Feb 2010 : 15:40:35
Ok, nienteeee!! È una cosa incredibbile nn ci si riesce!! Cmq dallo sfiato per spurgare continua a uscire sempre aria e olio quindi immagino che ci sia un problema di infiltrazione di Aria! Ho smontato tutti i tubi e gli ho passato il teflon! Ma ancora continua, ho inteflonato anche la base della vaschetta dove c'è la gomma ma niente!!! Mo sto facendo l'opposto, quindi dallo sfiato dello spurgo inietto olioo! Dalla vaschetta escono delle bolle d'aria.. Ma nn sono riuscito a finire questa operazione pazza. Domani continuo e vi sapro dire, cmq se qualcuno sa perche mi continua ad entrare aria nell'impianto mi faccia sapere! Magari ignoro l'esistenza di qualcosa :O please i need helpp
SMOGBIKER Posted - 12 Feb 2010 : 22:50:12
con il 5.1 vai trnauillo...dato che non ha il problema dell'assorbimento dell'umidita' che ha il 5. Quindi OK...ricordati solo che il 5.1 e' un'olio che va' cambiato ogni 6mesi1anno...mai lasciarlo per piu' di 1 anno!! Se vuoi ovviare a questo problema ma avendo sempre un olio da caratteristiche superiori...puoi usare il Dot super4 della Castrol.
Tornando allo spurgo....se vedi la vaschetta...noterai che il tubo che esce dalla pompa sale in alto piu' su' della vaschetta.....e questo non permette all'aria che sta' li' dentro...di uscire.
lakitom Posted - 12 Feb 2010 : 22:35:08
xD ragazzi è l'unico che olio che ho.. nn dovrebbe fare danni. Cmq è il 5.1 della Ferodo. Cmq oggi ho provato qualche altra ora.. ma niente! sembra iniziare ad entrare in pressione, ma dopo tanto.. e se continuava così dovevo starci 2 ore solo a spurga! Oltre al fatto che ho finito l'olio. Uff.
ercapanna Posted - 12 Feb 2010 : 17:27:43
Se non sbaglio c'è qualche problema di incompatibilità tra impianti adatti al 5 e impianti adatti al 5.1...
Uno dei due oli è a base siliconica, l'altro a base glicolica (assorbe più umidità ma nn è detto che sia il peggiore tra i due).
Però non ricordo quale dei due sia siliconico.
Fatti una Googlata!
SMOGBIKER Posted - 12 Feb 2010 : 16:00:59
dot 5?????...spero almeno sia il 5.1 e non il vecchio 5!!!!
lakitom Posted - 12 Feb 2010 : 13:34:58
grazie smog della risposta, immagino di avere proprio quel problema, perche anche spurgando ect. Il pedale nn prende pressione!!! E cpme se ci fosse una mega bolla d'aria. Voi sapete come fare in questo caso? A me nn era mai successo :P oggi cmq proverò faccendo un succhio.. Però devo recuperare il Dot 5 che nn ne ho altro e mi è quasi finito! Se potete aiutarmi in qualche modo ve ne sono grato!!
SMOGBIKER Posted - 12 Feb 2010 : 07:22:42
Lakitom....dato che parli di "tubo" al singolare, e dato che il pedale ti resta giu'....credo tu stia parlando del tubo frizione (casomai...nel titolo....specifica il tipo di aiuto...tipo "" Urgente-sos tubo frizione-"", cosi' casomai si capisce....eheheheheheh
Allora....se stiamo parlando di questo....e' normale che il tubo ti sia rimasto giu', in quanto lo spurgo va' fatto pigiando il pedale conla mano...e va' riportato verso l'alto con la mano!!!! (noncome per i freni che fai con il piede, perche'il pedale torna sempre verso l'alto).
Quindi si fa' questa operazione pigiando e sollevando il pedale con la mano, fino a quando non si finisce la procedura di spurgo (assicurandosi di riempire sempre il necessario la vaschetta).
Devi anche sapere che se per caso fate svuotare la vaschetta, per fare lo spurgo sara' un bel casino...perche' per come e' fatto il tubo che parte dalla vaschetta, se si crea aria li'....e' unvero pasticcio, perche' e' complicato far riscendere l'olio!!!
Che avete fatto voi????
