 Supporti Motore Mk III
robytel Posted - 18 May 2009 : 19:00:26
Ho montato i supporti motore in Uretano ( grazie Smog !! )...e devo dire che ho risolto il problema che affliggeva la mia M da quando avevo montato L'asetto D2........Ora la vettura NON saltella piu' in acellerazione all'uscita delle curve.....devo anche dire che i supporti di serie (almeno nella mia)erano alquanto morbidi...Ora il motore e' bloccato e non sento piu' neppure i saltellamenti dopo gli avvallamenti, la vettura si e' trasformata !! unico piccolo neo un aumento delle vibrazioni all'atto dell'accensione ed in partenza sino a 1500 giri, ad andatura normale non vi sono grosse differenze di rumore.
Ora la M e' ancor piu' scomoda e rumorosa...ma va bene cosi'
enetec Posted - 28 Jul 2009 : 17:35:26
Originally posted by semlor
problemi di cambiata
http://www.spyderchat.com/forums/showthread.php?t=11731
Dei 3 punti indicati, gli ultimi 2 (cambio corto e regolazione pedale frzione) li ho già affrontati, sul primo (ridurre i movimenti del motore, fondamentale...) ci sto lavorando ora ed anche su un 4° non menzionato lì che è il pistone di comando frizione maggiorato che mi arriverà a giorni (insieme al tubo in treccia)...
Fatto sta che alla soluzione devo arrivare, perche lo 0-100 sotto i 5" la richiede...
semlor Posted - 28 Jul 2009 : 17:23:10
pareri sui kirk's
http://www.spyderchat.com/forums/showthread.php?t=12655
ercapanna Posted - 28 Jul 2009 : 17:06:51
Bisogna capire se sono i supporti ad essersi assestati o il sedere di Robytel
Magari dopo il primo impatto ci si abitua un po'...ad ogni modo l'importante è che dopo un po' ci si abitui
SMOGBIKER Posted - 28 Jul 2009 : 16:01:30
...anche ROBYTEL...ha detto che sono divenuti piu' sopportabili una volta assestati...ma per quanto si possano assestare...l'effetto e' sempre molto accentuato (almeno con i pieni). Coni cavi probabilmente e' molto piu' accettabile.
Vedremo!
semlor Posted - 28 Jul 2009 : 15:54:11
mi pare ne parlino benino
chi li ha smontati in genere lo ha fatto dopo poco tempo/immediatamente senza lasciare il tempo ai supporti di assestarsi infastidito/preoccupato per le vibrazioni.
chi li ha lasciati assestare in genere ne è contento
http://www.spyderchat.com/forums/showthread.php?t=31869
enetec Posted - 28 Jul 2009 : 14:24:11
chi li ha montati li ha tolti dopo 3 giorni
Non i kirkos... mi pare ne parlino benino (e costano pochissimo!)
Secondo me l'idea del doppio materiale è... "geniale" per dare supporto senza esagerare con le vibrazioni...
semlor Posted - 28 Jul 2009 : 13:04:17
Già letti... ma non mi fido delle impressioni degli yankee... per loro è tutto comodo!
il secondo link è messo apposta.
enetec Posted - 28 Jul 2009 : 10:43:52
http://www.spyderchat.com/forums/showthread.php?t=30701&highlight=engine+bushing
http://www.spyderchat.com/forums/showthread.php?t=33479
semlor Posted - 28 Jul 2009 : 00:54:29
SMOGBIKER Posted - 28 Jul 2009 : 00:06:29
ENETEC...Semlor ti ha indicato i post dove parlavamo proprio di questo!!!
Robytel ha montato quelli pieni (che ho tolto io)...perche' come scrissi dopo averliprovati.....in utilizzo pista sono sicuramente meravilgiosi....ma in citta' e nell'uso quotidiano.....erano troppo duri e fastidiosi (per me)!!!
Quelli che hai indicato tu, invece, sono sicuramente piu' morbidi rispetto a quelli pieni....e per questo avranno anche meno effetto (come limitazione dei movimenti motore), trovando pero' un probabile buon compromesso!!!
Te lo dico qui...ma poi lo riscrivo anche di la'................la soluzione ipotizzata (perche' non l'abbiamo ancora realizzata) forse piu' redditizia sia per la resa che per il confort...dovrebbe essere proprio quella dell'ammortizzatore!!!
Pero' considera che l'ammortizzatore , per le sue caratteristiche costruttive, smorza ancora di piu' dei supporti il movimento del motore (ecco perche' Voglio farlo sganciabile).....ed ha poco serve nonpèrecaricare o utilizzare gli elementi elastici piu' morbidi, dato che ha veramente poco movimento possibile.
La cosa buona e' che bloccando il motore nella parte superiore......e montandolo lasciando i supporti motore originali (molto morbidi), si ha un effetto di "blocco" del motore forse migliore dei supporti.....ma potendo contare sullo smorzamento delle vibrazioni dei supporti morbidi.
Ovviamente dopo aver provato i supporti pieni....non mi resta di provare quello che abbiamo ipotizzato (analizzando i vari materiali), per vedere se effettivamente e' cosi'!
semlor Posted - 27 Jul 2009 : 22:11:23
CHI LI HA MONTATI cosa ha montato esattamente e che impressioni ha avuto...
http://forum.mr2.it/topic.asp?TOPIC_ID=4839&whichpage=28
http://forum.mr2.it/topic.asp?TOPIC_ID=4839&whichpage=29
enetec Posted - 27 Jul 2009 : 21:11:15
forse questi
http://www.twosrus.com/catalog/product_info.php?cPath=23_38&products_id=215
Questo sono tipo quelli di MWR e cioè INTERAMENTE in poliuretano e sostituiscono in toto i supporti in gomma originali.
Quelli che dico io invece sono fatti per andarsi ad AGGIUNGERE ai supporti in gomma esistenti.
In teoria dovrebbero rinforzarli sensibilmente ma con un pizzico meno di vibrazioni degli altri "full urethane"... per questo chiedevo a CHI LI HA MONTATI (Robytel, Onechaos, more?) cosa ha montato esattamente e che impressioni ha avuto...
semlor Posted - 27 Jul 2009 : 21:06:59
forse questi
enetec Posted - 27 Jul 2009 : 20:49:35
Roby ma hai montato questi?
http://home.comcast.net/~kirkosaurus2/MR2_urethane_inserts.html
Hanger Posted - 13 Jun 2009 : 17:59:08
e i vantaggi son rimasti?
