 MAGNECOR KV85 MKII TURBO
mbagag Posted - 15 Apr 2009 : 13:55:45
Ciao ragazzi,
mi serve un po d'aiuto per un mio dubbio.
Dopo 115000 km vorrei cambiare i cavi candela (e candele) montando i MAGNECOR KV85 COMPETITION, il problema è riuscire a capire quale part number utilizzare, visto che vanno in funzione degli anni.
La mia MR2 è stata immatricolata i primi del '94, ma è una Gen2 di quelle fatte fino al 11/93.Nelle specifiche della MAGNECOR ho trovato le seguenti info:
1995-1992 MR2 Turbo (3SGTE engine),for 1992 see note 3 P/N 45253
1992-1990 MR2 Turbo (3SGTE engine),for 1992 see note 4 P/N 45175
la nota 3 dice "For 1992 models please note: For engines with 5mm diameter factory wires order as for 1993. For engines with 7mm diameter factory wires order as for 1991"
la nota 4 non è presente nel documento delle specifiche....
Ora visto che la mia dovrebbe essere una delle ultime Gen2, dovrei prendere il part number 45253, o per essere sicuro meglio che con un calibro vado a misurare lo spessore dei cavi candela?
Per quanto riguarda 1992-1990 MR2 Turbo si dovrebbe far riferimento alla gen1, quindi è da escludere.
Spero che qualcuno di voi già abbia montato questi cavi....
mbagag Posted - 22 Apr 2009 : 10:16:34
Nel fine settimana ho avuto il tempo di attrezzarmi di calibro e andare a verificare di persona...
La Gen2 del 93 montano i cavi candele da 5mm, quindi se qualcuno vuole montare i cavi MAGNECOR kV85 COMPETITION, il part number da ordinare è il 45253.
CIAO....
