 Knock sensor...chi lo conosce?
Brizziofan Posted - 27 Jun 2008 : 15:14:01
Allora...dopo la prima diagnosi (fai da te) efettuata tramite i lampeggi della spia ceck (5+2) il responso è....anomalia knock sensor, il quale dovrebbe essere il sensore che rileva la detonazione o il battito in testa (correggetemi se sbaglio)
Ora, prima di andare a farmi spellare in toyota, vorrei effetivamente vedere se è rotto
o meno, il problema è che anche scavando nel manuale d'officina, nn riesco a capire dove sia situato, qualcuno ha mai avuto a che fare o problemi con tale (maledetto) sensore?
ci sarebbe un modo per abolirlo?...
Domanda da 100milioni di $
dylan_rlf Posted - 12 Jul 2008 : 11:35:42
Salve, confermo quanto avete detto sul knock sensor. Rileva i battiti in testa e manda segnale alla centralina nel momenti in cui ce ne siano, alchè la centralina ritarda l'anticipo per proteggere il motore. Quello toyota è un po delicato, negli USA e su twosrus.com è facile reperire un sensore di battito GM più robusto che comunica in maniera plug & play con le centraline toyota. A presto, ciao a tutti.
matteo.r1 Posted - 30 Jun 2008 : 21:53:50
questo topic capita a fagiuolo...qualcuno ha cambiato il sensore di battito in testa(knock sensor) ad un cavo,con quello a due che è piu preciso e meno soggetto a disturbi come cambiate un po "allegre"
Se si potrei avere qualche info...tanks!!!
berimbao Posted - 30 Jun 2008 : 13:43:16
questo puo aiutare a capire cosa è questo strano "coso"
http://staff.nt2.it/michele/parola_224_knock_sensor.aspx
Brizziofan Posted - 28 Jun 2008 : 15:21:24
Originally posted by berimbao
ne ho collaudati parecchi ma mi son sempre chiesto a cosa servissero heheh
ne abbiamo solo uno ?
allora, a mio avviso dovrebbe essere una sorta di microfono che registra il "ruomre" nella camera di scoppio, quando rileva il "ruomre" di battito in testa, invia il segnale alla ecu...
berimbao Posted - 28 Jun 2008 : 12:19:32
Brizziofan Posted - 28 Jun 2008 : 11:08:40
GRANDE!!!!.....Grazie 1000 Smog ...ho ritrovato l'orientamento ihihihihih
SMOGBIKER Posted - 27 Jun 2008 : 16:59:27
ti vuoi divertire?????
http://www.turbomr2.com/MR2/HowTo/Engine_Upgrade/Upgrading_the_3SGTE-01.htm
( http://www.turbomr2.com/MR2/HowTo/MR2HowTo.htm )
E poi:
come rimuovere il motore: http://www.turbomr2.com/MR2/HowTo/Engine_Upgrade/Removal/Removing_the_3SGTE-01.htm
rifacimento del motore (a pagina 3 il sensore del battito in testa):
http://www.turbomr2.com/MR2/HowTo/Engine_Upgrade/Rebuild/Rebuilding_the_3SGTE-01.htm
reinstallazione:
http://www.turbomr2.com/MR2/HowTo/Engine_Upgrade/Install/Installing_the_3SGTE-01.htm
CHE BEL LAVORETTO CHE HA FATTO STO' RAGAZZETTO....eheheheheheheh
SMOGBIKER Posted - 27 Jun 2008 : 16:49:14
Non vedi sulla destra l'alternatore?????....hai ritrovato l'orientamento????ahahahahahahahaha
Brizziofan Posted - 27 Jun 2008 : 16:39:12
Grazie smog ....Ascolta, dato ke...la foto rappresenta un motore Troppo pulito e nuovo ....sapresti indicarmi meglio?...
Dovrebbe trovarsi sul lato dell'aspirazione?....
Thankssss
SMOGBIKER Posted - 27 Jun 2008 : 15:47:03
Ma il tuo motore e' il 3sgte??
Se si:
http://www.car-stuff.com/mmparts/toyota-mr2/knock_sensor.html
luca Posted - 27 Jun 2008 : 15:40:58
Non ti so dire dove sia (certamente qualcuno non tarderà a darti risposta) ma sconsiglio vivamente di toglierlo.
In base al suo segnale, la centralina gestisce l'anticipo di accensione.
In sua assenza, nella migliore delle ipotesi, le prestazioni caleranno, nella peggiore...
