 tolto scivolo posteriore
Hanger Posted - 05 Apr 2008 : 16:07:28
ieri ho tolto anche lo scivolo di metallo che copre le griglie sul cofano posteriore (e anche il materiale fonoassorbente) ... ho fatto na cazzata?
nolby Posted - 07 Apr 2008 : 02:42:58
se ti può essere di aiuto qualche mese fa ne avevamo parlato a proposito di shock termico...
http://forum.mr2.it/topic.asp?TOPIC_ID=6879
onechaos Posted - 05 Apr 2008 : 23:56:37
il fono assorbente non so che assorba, probabilmente è più come dice fild che per il rumore... anche perchè come ben sapete il potere fonoassorbente va principarlmente in base allo spessore, e con lo spessore che ci troviamo potrebbe attutire al massimo qualche acuto o ticchettio di alta frequenza, cosa in cui non ho notato differenze (anche perchè un motore non è che ne faccia molti di alta frequenza). cmq li ho tolti anche io da tempo, quando noterò problemi di vernice all'interno lo comunico e provvedo prima che mi si crepi anche quella esterna (cosa difficile con la metallizzata, soprattutto se argento che tende a riflettere e disperdere il calore prima di assorbirlo.
fild7 Posted - 05 Apr 2008 : 17:20:20
il materiale fono assorbente lo avrei lasciato...non per il rumore, ma xchè il calore può rovinare la vernice del cofano...
luka Posted - 05 Apr 2008 : 16:16:59
assolutamente no vai tranquillo
