 Montaggio piastra by alanbraxe
robytel Posted - 22 Mar 2008 : 18:34:09
Stamattina ho montato la piastra fornitaci da nico, e' molto precisa ed e' fatta veramente bene,l'unica cosa e' che i tubi che ci appoggiano sopra vibrano!! consiglio di "rivestire" la parte superiore che andra a contatto con le tubazioni con della gommapiuma adesiva, ottima quella che usano gli idraulici per coibentare i tubi dei condizionatori, quella che uso io si chiama "armaflex".
Fatto questo e montata la piastra bisogna fissare i tubi stessi alla piastra in qualche modo.....la soluzione piu' facile anche se non bellissima e' quella di usare una fascietta autobloccante di plastica che entra ed esce dai buchi grandi.
robytel Posted - 23 Mar 2008 : 11:08:39
Rettifica :
La piastra NON vibra, ma e' una maledetta fascietta di metallo che tiene un manicotto dell'acqua che con i suoi "denti" va a toccare la piastra. Soluzione semplice: con una pinza ruotare la fascetta in modo che i denti non tocchino piu' ( piu' facile capirlo una volta che si e' sotto la macchina).
In ogni caso i tubi vanno legati con delle fascette ai tubi che si trovano sopra di essi.rivestire i tubi stessi come ho spiegato in precedenza e' comunque una cosa da fare.
