 KIT FRENI MAGGIORATO MK2 TURBO
mbagag Posted - 29 Jan 2007 : 11:46:31
Ciao a tutti,
volevo sapere dove poter comprare i KIT ROTORA anteriore e posteriore.
Ho visto che TEMPLARE li ha montati, e che vanno anche molto bene.
Ma su internet trovo solo quelli per l'asse anteriore, mentre quelli per l'asse posteriore non vengono menzionati.
Il mio meccnico (LEONE MOTORS) lavora molto con i TAROX, ma ho visto i prezzi e mi sono spaventato.....
Quando l'anno scorso sono andato all'ELABORARE DAY a VALLELUNGA, c'erano delle macchine (tra cui GOLF, ASTRA, 156, addirittura CLIO)che frenavano 25 metri dopo di me, e non era un problema mio, ma un problema di potenza frenante, perche' se provavo a fenare dopo arrivavo lungo!
Templare Posted - 30 Jan 2007 : 18:30:35
Originally posted by mbagag
Ho visto il sito della della CTF, e il modello forato e baffatolo fanno per la MR2 nella misura 296x32mm per l'anteriore e 291x16 per il posteriore.
Da quello che so le misure originali della MR2 Turbo Revision2 sono 275x30mm davanti e 282x22mm dietro, quindi è possibile montare dei dischi con diametro più grande con le pinze originali?
In linea di massima direi di no.
Templare Posted - 30 Jan 2007 : 18:29:26
Ciao CIAVATTA,
ma tu hai i dischi originali con pasticche TAROX?
Perchè potrei cambiare i dischi originali con altri della stessa misura (powerslot o TAROX) montando delle pasticche più performanti, spendendo un terzo......
ma non so che tipo di risultato avrei.
TEMPLARE quanto hai pagato per la spedizione dei KIT ROTORA?
e per la dogana quanto ti hanno sganciato?
ho visto che ant. e post. verrebbe circa 3200 dollari, ma che tipo di pasticche ti associano al kit? racing o stradali/racing?
E sopratutto hai cambiato la pompa dei freni?
perchè penso che quella della MR2 sia obsoleta.......
.....ho guidato la grande punto (FIAT!) che monta dei dischi da 280mm (come quelli della "M"), ma ha una potenza frenante molto maggiore!
come è possibile? dipende dalla pompa dei freni?
Non ricordo quanto ho pagato, é stato un pò di tempo fa. Le pastiglie nel kit sono di tipo racing, la pompa dei freni é sempre la stessa.
La MR2 di serie frena poco perchè ha una massa niente male ed un insieme dischi/pinze non adeguati. Soprattutto le rev1, le versioni successive con dischi maggiorati vanno un pò meglio, anche se rimangono con pinza a due pistoni davanti e uno dietro.
Comunque i Rotora a mio avviso si giustificano solo se vai in pista e tiri di brutto, altrimenti quei soldi io li investirei in altro modo.
mbagag Posted - 30 Jan 2007 : 13:24:59
ciavatta Posted - 30 Jan 2007 : 11:46:11
Ciao CIAVATTA,
Io ho messo dei dischi forati/baffati della CTF (www.centertecnofreno.it) ...ma su una MKIII!
cmq buttaci un'occhiata...non saranno i Rotora, però io mi son trovato bene...
mbagag Posted - 30 Jan 2007 : 10:50:31
Ciao CIAVATTA,
ciavatta Posted - 29 Jan 2007 : 14:41:16
Ciao caro!
anche tu da Mimmo?! io gliel'ho portata la settimana scorsa, proprio per cambiare il liquido freni!
cmq, per quanto riguarda Tarox....io ho su le pasticche, e vanno abbastanza bene...però, leggendo qua e la sulla rete, ho capito che per chi va molto in posta i tarox sono inadeguati..si scaldano molto, e addirittura ho letto di principi d'incendio (col kit a 6 pompanti)....di più nin zò...
Templare Posted - 29 Jan 2007 : 14:12:05
Ciao a tutti,
Su www.horsepowerfreaks.com trovi anteriori e posteriori per MKII, con possibilità di prendere anche il modello componibile (corona+tazza) per entrambi gli assi.
Se sei interessato manda una mail a Josh josh@horsepowerfreaks.com e fai il mio nome (Dario).
Ciao!
