 Pressione turbo
Ludofico Posted - 04 Jan 2007 : 21:00:48
HO un piccolo dilemma.......
Quanto è la pressione turbo originale per una mk2 turbo 200Cv????
P.s E' possibile senza interventi di elettronica aumentarla,senza incorrere in problemi di carburazione
Grazie!!
Spero risolviate il mio dubbio!!
tablo Posted - 10 Jan 2007 : 10:20:26
Si...li fa...ma a 5000 a già dato tutto!
ggiubilo Posted - 09 Jan 2007 : 20:10:13
Ma se ben ricordo la delta non fa 7000 e passa giri
giusto?
tablo Posted - 08 Jan 2007 : 14:47:57
Cazzarola ma la Delta gira a 1 bar con picco di 1.2 di serie...
Templare Posted - 08 Jan 2007 : 14:35:45
Grazie!!
Più o meno é quello il valore di serie, magari qualche centesimo in più, ma poca roba. Senza elettronica puoi alzare la pressione di poco più di un decimo, poi intorno a 0,8 entra il fuel cut di protezione. Problemi di carburazione ci sono solo superando 1,1 bar con turbo, flauto e collettore di aspirazione di serie.
grassom Posted - 06 Jan 2007 : 21:18:56
Ciao Ludofico, se non hai causato perdite nella linea montando lo strumento evidentemente la pressione è quella.
Puoi aumentarla, non sò fino a quanto puoi andare io ho una mk3, montando un boost controller, io ho il greddy spec 2, però stai molto attento a EGT e AFR.
Hai strumenti per controllare queste due variabili?
frankino Posted - 06 Jan 2007 : 20:43:30
ciao, ermano qua nel forum senza toccare la centralina e con solo un downpipe l'ha portata da 0.6 bar a 0,8 bar con picco di 1, quindi tu a 0,6 è normale
Ludofico Posted - 06 Jan 2007 : 18:41:47
Please help......attualmente giro a 0.6bar....
.....il fatto e che da quando ho montato il manometro e vedo l'effettiva pressione ho come l'impressione che prima spingesse piu' forte.....forse è solo una mia impressione!!!!!!
