 Dubbio ET. (last minute)
romoby Posted - 11 Mar 2006 : 11:25:41
....stamattina mi è venuto un amletico dubbio: prossima settimana monto i cerchi nuovi, ed all'anteriore, con la raccomandazione di OZ Wheels, monterò dei 17" con ET44 (canale 7 e gomma 205/40)...
...L'ET non sarà troppo alto una volta fatto anche l'assetto???
In merito ho letto anche alcuni vecchi post su Spyderchat, senza tuttavia trovare elementi che possano sincerarmi.
Secondo i miei calcoli, siamo al limite!!
Stavo comunque pensando, dopo la visita e prova, che potrei montare dei distanziali H&R o TRD da 16/20mm, ma comunque sono davvero interessato alle vostre opinioni al riguardo...
grassom Posted - 18 Mar 2006 : 10:13:09
Dubbi oramai sopiti...ho messo su i cerchi e gli Et sono perfetti...
Saluti
romoby Posted - 18 Mar 2006 : 00:27:33
Dubbi oramai sopiti...ho messo su i cerchi e gli Et sono perfetti...Tra poco metto su un topic dove spiego tutto sui 18...
grassom Posted - 11 Mar 2006 : 20:13:09
Comunque alla fine fammi sapere.
Ciao.
romoby Posted - 11 Mar 2006 : 19:38:26
Effettivamente 1,5-2 cm di distanziali sarebbero deleteri....0,5 a mio avviso creerebbe molti meno problemi, anche ai cuscinetti.
Giovedì mi arrivano le gomme così monto il tutto e verifico...
Comunque non sò se gli altri possano essermi di aiuto, visto che l?ET più alto montato dai soci mi sembra sia il 40.
grassom Posted - 11 Mar 2006 : 18:59:21
Figurati, romoby, non vorrei dirti una stronzata in quanto io ancora non sono arrivato ai cerchi, voglio prima consumare le gomme originali, sicuramente avrai maggiori informazioni da chi ha già fatto esperinza a riguardo vedi il presidente e tanti altri, comunque io non sono d'accordo a ridurre troppo l'et o all'aggiunta di distanziali per un fattore magari estetico, in quanto avresti il problema dal lato opposto (esterno) contatto gomma passaruota e stresseresti un pò la meccanica (cuscinetti)oltre a sconvolgere l'equilibro della vettura.
Non voglio fare il sapientino ma per me ti hanno consigliato bene poi fai tu.
Saluti.
romoby Posted - 11 Mar 2006 : 16:21:03
Parlavo di una possibile interferenza con la gomma (lato interno-sospensione)una volta fatto l'assetto...
Comunque sei stato gentilissimo (e bravo...) a rispondermi!
Grazie!
grassom Posted - 11 Mar 2006 : 16:02:29
Ciao romoby, secondo me sei apposto, non capisco cosa intendi dire con et troppo alto, comunque considera che il bordo esterno del cerchio si avvicinerà al passaruota di 12,7mm per via del canale da 6 a 7 pollici + 1mm causa off set da 45 originale a 44.
Saluti.
