 Cura Dimagrante
Lonewolf Posted - 05 Nov 2005 : 12:47:40
Sono sempre partito dal presupposto che l'unico modo per andare più veloci è quello di "aggiungere" cavalli: turbine maggiorate, scarichi da competizione, centraline modificate...
...ma se invece di "aggiungere", togliessimo qualcosa?
Partendo dall'assunto opposto, si potrebbe arrivare allo stasso scopo sottoponendo la mr2 ad una vera e propria cura dimagrante.
Se non sbaglio la sw20 ha un peso a vuoto di 1250 Kg:
secondo voi cosa si può togliere o sostituire per renderla più leggera di 50/100 Kg?
Fatemi sapere
luca Posted - 07 Nov 2005 : 08:58:43
Originally posted by xstar
L'unico inconveniente è che, in caso di lite con un altro automobilista per strada, ti manca il cric, arma fondamentale in certe occasioni...
ma forse è proprio per quello che enetec suggerisce di portarne 2 dietro. 1 può essere utile per queste occasioni.
No, enetec suggerisce due bombolette di riparazione, non due cric!
Con una bomboletta in più, contro uno armato di cric, fai poco...
xstar Posted - 06 Nov 2005 : 23:42:54
Sulla pesa industriale della mia azienda(scarto 50kg) la mia pesa 1100. considerate però che io non ho clima, abs, servosterzo e quando l'ho pesata ero senza la ruota di scorta. O MIO DIO...MI HANNO RUBATO LA MACCHINA
Templare Posted - 06 Nov 2005 : 12:42:47
Aggiungo la batteria. Per esempio sostituirla con questa: http://estores.merchantpartners.com/pn280/product_info.php?cPath=22_55&products_id=61
Circa 6 kg in tutto, non male.
AleX 16v Posted - 06 Nov 2005 : 12:06:05
Avevo trovato anche le portiere, ma non ricordo più dove...
Le portiere? Ma dai!!... Se le trovi le posti? Sono curioso.
Ineffetti Non sò come ho fatto a dimenticare i paraurti...
poi diciamo che a -50kg ci siamo arrivati no? Restano solo più i lavori stile "rally" come diceva Luca, allora li penso che altri 50kg li togli.
Vero è che la fibra di carbonio costa, meno della vetroresina, però il carbonio è carbonio.
pikappa Posted - 05 Nov 2005 : 18:42:12
Buxus Posted - 05 Nov 2005 : 17:55:05
L'avevamo già postato, cmq guarda qui:
http://www.madpsi.net/MR2WeightReductionPreview.htm
Non sai che gola fa anche a me...
Sono anch'io dell'idea che l'MKII sia un po' in sovrappeso
... pero' a leggere il disclaimer che c'e' sul sito, riguardante la qualita' o possibile non qualita' dei pezzi, mette un po' in guardia... vabbe' che e' in classico stile americano, quindi si tutelano da tutto cio' che e' immaginabile e non...
Tra l'altro ci sarebbero anche i parafanghi anteriori che si possono sostituire... non ricordo dove li avevo visti (magari c'erano sul sito)
pikappa Posted - 05 Nov 2005 : 17:21:42
Pensa che solo il cofano anteriore originale pesa 15Kg, quello in carbonio esattamente la metà...
Già con un kit carrozzeria in carbonio e conversione fari pop-up con quelli fissi penso ci sia un bel risparmio di peso
C'è anche quest'altro sito con tante cose interessanti
http://www.mr-2.com/English/default.htm
luca Posted - 05 Nov 2005 : 14:17:12
Eeeeehhh, io è una vita che lo dico! A parte che il tuning "fai da te" rischia di portare a peggioramenti nelle prestazioni anziché a miglioramenti (se non si sa bene quello che si fa...), bisogna considerare che la potenza in più ti serve solo in accelerazione, ripresa e velocità, cioè quando il pedale sta giù, mentre i chili in meno li senti sempre, anche in frenata, percorrenza e transitori, quando la potenza, invece, non ti serve a nulla...
...secondo voi cosa si può togliere o sostituire per renderla più leggera di 50/100 Kg?
Fatemi sapere
Premetto che:
1. non conosco bene la mkII;
2. sostituire componenti standard con altri in materiali speciali (leghe leggere e/o fibra di carbonio) può costare un occhio della testa!
Detto questo, ti suggerisco di:
1. togliere la ruota di scorta ed il relativo cric (io l'ho già fatto ma per un altro motivo: la mkIII non ha il bagagliaio!). In caso di foratura puoi ricorrere ad uno spray per riparazioni gomme (enetec dice che è meglio se ne prendi due...). Il risparmio di peso è abbastanza importante. L'unico inconveniente è che, in caso di lite con un altro automobilista per strada, ti manca il cric, arma fondamentale in certe occasioni...
2. sostituire cerchi e gomme con un set più leggero. Qui il risparmio di peso è limitato ma si tratta di masse non sospese, perciò un chilo guadagnato qui conta molto di più che da un'altra parte;
3. sostituire l'impianto di scarico (se l'originale è catalizzato, risparmi un bel po' di chili). Attenzione: in quest'ultimo caso si rischia l'effetto tuning fai da te di cui parlavo all'inizio. Occhio a quello che fai...
Poi, se proprio ti vuoi sbizzarrire, puoi togliere tutto quello che non è strettamente necessario per guidare:
- sedile passeggero
- pannelli porte
- impianto stereo
- climatizzatore...
e chi più ne ha più ne metta. Ma non credo che tu voglia gli interni di una auto da rally...
AleX 16v Posted - 05 Nov 2005 : 12:57:12
Fatemi sapere
Bhà cominciando dalle cose più evidenti, baule posteriore+cofano motore+cofano anteriore sostituiti dalla mitica fibra di carbonio, poi bhè, questa è più complicata lo sò però trovare 4 cerchi in lega più leggeri, continuando si potrebbe andare ad agire sugli interni, sostituendo i sedili con altri sportivi (magari sempre in pelle), poi altro... non saprei, la conosco ancora poco, non saprei se all'interno del motore si potrebbe trovare qlc che "pesa meno"...
