 Migliori misure da 17" x MKIII
enetec Posted - 06 Jul 2004 : 14:38:42
Da studi, ristudi, test su strada e quant'altro sono arrivato alla conclusione che le migliori misure per la MKIII su cerchi da 17" (considerando... TUTTO! ) sono:
Anteriore: 205/40 R17
Posteriore: 225/35 R17
Cerchi: 7,5x17" Offset: 35
Sono di fretta quindi non mi dilungo per ora ma ai primi reply ne parliamo meglio.
Sono misure cmq che la Toyota concede, le ho già trovate su alcuni nulla osta che ho visto.
Peccato solo che la misura delle posteriori non sia facilissima da trovare (pochi costruttori la fanno... )
pavaker Posted - 24 Jan 2015 : 17:26:18
Pigro non piero....ahahah maledetto autocorrettore!! XD
pavaker Posted - 24 Jan 2015 : 17:24:31
Ciao ragazzi...domanda,
Miglior configurazione di cerchi da 17
Miglior configurazione gomme per cerchi da 17
Ho provato a leggere tutto l archivio...ma sto diventando troppo piero! !:P
Paglia Posted - 12 Dec 2014 : 19:37:09
Dicevo che sono il top fra le stradali di quella misura..di meglio non si trova..ovvio che c è di meglio in commercio prima di arrivare alle semislick ma fidati che ho passato tante di quelle notti a cercare gomme serie per 205&215/40/17 e alla fine la scelta è caduta li...ci sarebbero le michelin sport 3 ma costano molto di piu e hanno lo stesso grip..forse reggono meglio le alte temperature in pista ma non giustificano un 25/30% di spesa in piu..
peppe Posted - 08 Dec 2014 : 19:07:24
Originally posted by Paglia
Col 195 non troverai niente e col canale da 7la gomma è troppo tirata...non puoi e non ti conviene...205/40/17&215/40/17 hai la miglior scelta di gomme personalmente le nankan s1 evo sono eccezionali veramente...fra le stradali siamo al top...e si trovano sui 400€ di 4...sul canale da 7è la scelta migliore secondo me
Paglia e Smog...
Due domande:
- si montano senza altre modifiche alla macchina?
- in guidabilità e prestazioni cambia qualcosa?
SMOGBIKER Posted - 06 Dec 2014 : 03:12:10
bha'...dire che le nankang sono al top tra le stradali....mi sembra una cosa grossa. le nankang sono delle buone gomme diciamo....ma lascerei l'appellativo di TOP stradali ad altre gomme e di altri marchi.
195 non ha senso. la 215/40 e' molto commerciale come misura...ma ha un rotolamento maggiore.
L'anteriore sicuramente canale 7...al posteriore va' bene anche un 7..ma un 7,5 e' meglio.
Paglia Posted - 05 Dec 2014 : 22:09:01
alexgt Posted - 03 Dec 2014 : 06:39:00
Di queste misure che dite?
195 40 17 anteriore
215 40 17 posteriore
Cerchi da 7"
SMOGBIKER Posted - 21 Mar 2014 : 01:07:49
all'anteriore leggermente troppo fuori dall'ottimale di 42...tanto da poter dare interferenze in curva se monti un'assetto.
Al posteriore montano...ma restano un po' piu' dentro del necessari con il canale 7....molto meglio questo et con un canale 7,5.
Stando al limite per non avere interferenze montando un'assetto piu' basso....l'ottimale con 205 ant e 225 post...sarebbe 7 ANT CON ET42 AL MASSIMO 40.....E 7,5 DIETRO CON ET 38 AL MASSIMO 35.
Paglia Posted - 20 Mar 2014 : 23:42:56
Dei cerchi 7x 17 et 38 come stanno?
paolomaledetto Posted - 21 Apr 2013 : 19:40:26
vabbè stica, preferisco ricomprare le gomme anteriori che farmi prendere per il cool da loro
SMOGBIKER Posted - 19 Apr 2013 : 22:38:04
e si'.....cosi' prendono il doppio pagamento....eheheheheheheh
paolomaledetto Posted - 19 Apr 2013 : 21:36:49
ricevuto nulla osta, avevo chiesto 195/40R17 o 205/40R17 ant. e 225/35R17 post. ma il nulla osta è arrivato con ant. 205 solo, chiedo spiegazioni e mi rispondono che per doppia misura occorrono due nulla osta
paolomaledetto Posted - 11 Mar 2013 : 10:10:30
Grazie mille dell'aiuto, ora procedo ;-)
SMOGBIKER Posted - 08 Mar 2013 : 21:16:15
Vai sul sito cetoc a questa pagina:
http://www.cetoc.it/portal/index.php/it/servizi/richieste-nulla-osta/come-richiedere-un-nulla-osta-moduli-di-richiesta.html
scarica il modulo "Toyota/Lexus(clienti privati)", e compilalo con tutti i dati e le misure che vorresti omologare per ogni asse.
Invia il modulo via fax con copia del libretto ed attendi la risposta.
Una volta che ti risponderanno con il numero di pratica e il costo...gli invii l'assegno, e ti arrivera' a casa il nulla osta.
paolomaledetto Posted - 08 Mar 2013 : 20:13:30
Salve, mi date indicazioni per chiedere il nulla osta?
