 Cerchi Differenziati - INFO
MENPHIS_933 Posted - 23 Feb 2019 : 18:47:50
ciao ragazzi,
dopo aver preso una bella inculata con dei cerchi da 17x7 mi son rimesso a valutare altri tipi di setup delle ruote per la emme.
Sto pensando di utilizzare misure differenziate anteriore e posteriore; principalmente queste due qui:
F: 215/40R16 canale 7" et35
R: 225/35R17 canale 7.5" et35
F:205/50R15 canale 6,5" et35
R:225/45R16 canale 7.0" et35
oltre alla variazione di peso di cosa devo tenere conto?
qualcuno ha gia utilizzato questo genere di setup?
aperto a confronti e consigli
salim Posted - 06 May 2019 : 23:17:56
ciao Smog, anch'io concordo con te però ogni pneumatico poi è un caso a parte.
Per esempio sui 195/50 15" che monto io è la Toyo stessa che consiglia il canale da 6". Quindi possiamo montarli giusti giusti sui cerchioni di serie della MK3
https://www.toyo.it/tire/pattern/proxes-r888r
Certo, si parla di differenze di mezzo pollice, non di più.
SMOGBIKER Posted - 29 Apr 2019 : 11:51:59
L'estetica lasciatela perdere per favore.....e pensate alla funzionalita' e alle soluzione tecnicamente corrette....e che fanno rendere al meglio i vari componenti che montate.
per esempio..la 195/50/15 sul canale 6 ci sta...certo....ma tecnicamente su un 6,5 calzerebbe meglio, con spalla dritta e battistrada tutto in appoggio.
Zeneise Posted - 17 Apr 2019 : 01:44:56
Confermo col canale da 6 monto i 195 50 15 senza problemi, solo esteticamente non è bella a vedersi
ribell Posted - 11 Apr 2019 : 17:27:15
Perché come giustamente ti dice il buon Smog; se una macchina nasce con delle misure differenti per i cerchi anteriori e posteriori, è consigliabile mantenere la stessa differenza anche aumentando nel diametro o larghezza.
Logicamente sempre che ciò sia possibile con i cerchi presenti sul mercato.
In caso differente si può optare per uno spessore magari al posteriore chiamato pure distanziale.
salim Posted - 11 Apr 2019 : 13:25:44
E' per un discorso estetico o per migliorare la tenuta di strada o la stabilità?
Riguardo alla MK3 i cerchioni da 15x6" anteriori di serie montano tranquillamente anche le 195/50, o almeno su alcuni modelli di gomme 195/50 R15 viene consigliato il canale da 6".
Al posteriore magari esiste un 225/40 che si può montare sul canale da 7" di serie.
Così saresti molto vicino alla seconda idea che proponevi qui sopra.
Attento anche alla variazione del diametro della gomma posteriore
simotfsi Posted - 09 Apr 2019 : 20:53:37
In che senso inculata? Cos'è successo?
Anch'io, per la mia mk3 sto cercando di trovare una soluzione. A me piacerebbe montare i 16 sia ant che post... ma poi mi scontro con misura gomme e canale.
Ma è cosi importante per quest' auto? Io avrei messo tutti e quattro i cerchi con canale da 7 e stesso et....
SMOGBIKER Posted - 08 Apr 2019 : 20:29:18
scusa,....stiamo parlando di mk2 o mk3???...in ogni caso...e' normale e sottointeso che sulle mr2, sia mk2 che mk3, si debbano montare cerchi differenti tra anteriore e posteriore....
