 Cambio 6 marce mk3
vale11993 Posted - 31 May 2018 : 23:18:38
Buonasera, sono possessore di una mk3 per restyling con cambio a 5 marce, dovrei revisionare il mio cambio ma ho visto che ci sono in vendita i cambi 6 marce, la mia domanda è posso montare il 6 marce? Che modifiche devo fare?
Grazie in anticipo per le risposte
SMOGBIKER Posted - 04 Jun 2018 : 02:24:04
ribell, se hai bisogno di autobloccanti....quanti ne vuoi.....qualche chilo va bene????
Vale...aggiungo a quello che ti ha detto Ribell, che ancor piu' semplice e' il montaggio del cambio 6 marce della COROLLA TS, rispetto al montaggio di quello della CELICA TS.
Infatti a differenza del cambio celica, che ha l'uscita dell'alberino di innsto dalla parte opposta, il cambio Corolla ha l'uscita dell'alberino nella stessa identica posizione del cambio MR2 spyder.
Quindi le modifiche da apportare al cambio corolla per installarlo sulla MR2, si fa' con i pezzi che prendi diretttamente dal tuo cambio che vai a sostituire (castelletto porta cavi, alberino di innesto marce, autobloccante)...senza necessita' di acquistare nessun pezzo!!!
vale11993 Posted - 02 Jun 2018 : 18:27:35
Grazie ribell sei stato molto esaustivo,l'autobloccante lo terrò di certo!
ribell Posted - 02 Jun 2018 : 15:34:21
Ciao,se monti un cambio che in origine è montato su MR2 in quel caso non cambia nulla; lo monti e basta.
Magari già che ci sei cambia la frizione.
Se invece il cambio in questione è di derivazione Celica devi fare un pó di lavoro... in quel caso devi estrarre l'autobloccante e montarlo nel cambio del Celica in quanto su quello non c'è, ed inoltre procurarti un adattatore per i leveraggi del cambio che sono all'incontrario nel caso del Celica.
Se poi lo vuoi montare senza autobloccante Allora va bene anche così (i leveraggi vanno comunque modificati)però nel caso della MR2 è un po' una cavolata.
Se poi invece ti avanza un autobloccante io ne starei cercando uno..
BiDon65 Posted - 01 Jun 2018 : 11:03:56
se hai bisogno di un cambio 5 marce (SMT) io ce l'ho.
Manca mai....
Saluti,
Don
