 [MK3] Caratteristiche cerchi
stevi85 Posted - 30 Dec 2013 : 15:12:46
Poi la smetto di aprire post lo giuro
Ho cercato tramite search, ma mi vengono fuori solo post di vendita. Io vorrei cambiare i cerchi alla mia MK3, che attualmente monta i cerchi originali (ma sono mostruosamente rovinati).
Sapete dirmi che cerchi devo cercare? intendo che misura hanno quelli originali (ET dei cerchi anteriori e di quelli posteriori, distanza dei bulloni ecc) e fino a che ET posso arrivare davanti e dietro con la misura delle gomme a libretto?
Grazie!
Auser Posted - 15 Jan 2014 : 20:22:48
Grazie Smog e grazie Gian...
Ho scritto alla Braid...ma per adesso non rispondono...
Quindi mi pare di capire che tutti quelli che hanno omologato i 17" ....o hanno i momocorse o i braid...oppure hanno 4 cerchi con canale 7 (o 4 con canale 7,5)
...pensavo che non fosse cosi...
stevi85 Posted - 13 Jan 2014 : 14:38:50
E..se decidessi di continuare con i cerchi originali, come li vedete dei distanziali con ovviamente anello di centraggio?
stevi85 Posted - 13 Jan 2014 : 14:25:14
ho provato a mandare una richiesta di preventivo..vediamo cosa mi rispondono.
Se no male che vada tengo questi fino all'anno prossimo, quando poi ho finito entrami i treni di gomme faccio la richesta per i 16 e via.
L'unica cosa č questi che ho ora (gli opriginali da 15 appunto) sono da sabbiare e riverniciare. Qualcuno ha idea di quanto possa costare una operazione del genere (e se conoscete qualcuno che a Milano\Como\Brianza lo fa)?
SMOGBIKER Posted - 10 Jan 2014 : 15:12:20
diciamo che la team dynamics e' piu' limitante sulla scelta. infatti su moltissimi cerchi hanno dei valori ben precisi di ET tra cui scegliere senza poter farsi fare dei valori intermedi o ben precisi per le proprie esigenze.
La Braid, invece, su quasi tutti i cerchi da' solo i range entro i quali si puo' decidere et, pdc e canale preciso e di qualsiasi valore.
usavamo questi tipi di cerchi sui fuoristrada....e con la braid qualche volta abbiamo trovato soluzioni che con la team dynamics non era possibile fare.
In ogni caso sono buoni prodotti entrambi...e se si trova il cerchio che piace e con le giuste misure...una vale l'altra.
Prima noi prendevamo i cerchi dalla Braid direttamente......ma ora e' da un po' che non mi servo piu' da loro, quindi non saprei se e' sempre possibile rivolgersi direttamente a loro.
Comunque una volta scelto il cerchio e definite le misure...scrivetegli e chiedete il preventivo, cosi' vi dicono tutto.
Gianjunior Posted - 10 Jan 2014 : 12:02:06
Anche loro
http://www.teamdynamicsracing.com/
puoi scegliere l'et in fase di ordine, sono leggeri e fatti molto bene
yamamay Posted - 10 Jan 2014 : 10:56:47
interessante questa cosa del cerchio su misura.
che tu sappia si deve passare da un rivenditore o si puo contattare direttamente la BRAID ?
SMOGBIKER Posted - 10 Jan 2014 : 08:56:36
L'unica che li faceva...e penso li faccia ancora...e' la Momo Corsa (i cerchi che per forza di cosa ho dovuto prendere per la mia).
Poi altrimenti...puoi rivolgerti alla BRAID.
Scegli il cerchio che ti piace...e te li fai fare con le misure che servono a te...costano un po' di piu'....ma calzano a pennello.
Auser Posted - 09 Jan 2014 : 19:27:33
Buon anno a tutti.
Mi accodo in questo topic....anche se l'argomento č leggermente diverso...
Chi mi puo' indicare qualche marca e modello di cerchi, che siano prodotti sia 17x7 che 17x7,5 (oppure 17x8) con attacchi ed ET giusti per la MK3?
Da qualche sera cerco e ricerco, ma non trovo cerchi che, seppur dello stesso modello, siano prodotti con canali diversi.
Mi date qualche dritta, per favore?
Paglia Posted - 04 Jan 2014 : 22:06:20
Io ho una prerestyling..con le misure originali vorrei montare degli ultraleggera..riesco ad avere un bel risultato? O servono dei distanziali..e con i cerchi originali i distanziali da 20mm sono esagerati?meglio i 16mm?
stevi85 Posted - 03 Jan 2014 : 12:52:46
Mi rimane solo da trovare un 15x7,5 allora :D
SMOGBIKER Posted - 02 Jan 2014 : 18:55:45
canale 7 anteriore con ET42
canale 7,5 posteriore con ET38
non ci sono interferenze ne' anteriori ne' posteriori...e le ruote sono a filo il giusto.
Gianjunior Posted - 02 Jan 2014 : 14:36:57
sono a filo
stevi85 Posted - 02 Jan 2014 : 12:55:20
ma quyindi dietro con canale 7 ed ET37 la ruota risulta ancora dentro o sei a filo con i passaruota?
Gianjunior Posted - 31 Dec 2013 : 16:06:21
gli originali del modello my03
185/55 r15
215/45 r16
magari mantenendo ET37 dei cerchi OZ
appena ho 2 soldi da buttare compro due oz ultraleggera da 15
stevi85 Posted - 31 Dec 2013 : 15:54:38
E cosa cambieresti? :D
Io non ho voglia piu che altro di fare tutta la trafila del nulal osta ecc ecc..gia fatto una volta con la mia vecchia macchina, me lo vorrei proprio evitare. allo stesso tempo perņ vorrei allargare un po la carreggiata ma senza montare distanziali.
Condivido con voi (ma gia lo conoscerete) questo sito niente male per la scelta dei cerchi
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
