 apexi
murdock Posted - 29 Oct 2013 : 21:21:37
Ciao a tutti
Sulla mia MRS mi sono trovato una centralina
Apexi FC Commander
Sicuramente qualcuno di voi è in possesso di questa.
Siccome che vorrei conoscere le sue potenzialità
volevo sapere se qualcuno ha un manuale
Grazie a tutti
murdock Posted - 31 Oct 2013 : 15:35:11
Infatti ho dei problemi sull'aria condizionata Volevo portarla alla Toyota ma.....puo essere roba di centralina?? o è scarico l'impianto?? Be!! scarico non penso.Anche il lunotto termico non funzionava, e ho trovato un cavo non collegato al suo posto. Devo sostituire la guarnizione di scarico sulla testa poichè romba peggio di un porsche e a caldo, quando mi fermo allo stop, mi da' due/tre colpi di gas fino a 1500 giri e poi ritorna a 1000 giri. (Boo!!!) Il resto, per quello che ne capisco, va bene.
SMOGBIKER Posted - 31 Oct 2013 : 14:52:36
La radio deve averla rinstallata l'ultimo proprietario prima di te.
Io ho seguito le varie modifiche fatte dal penultimo proprietario....e se non ricordo male aveva anche qualche problemino sull'aria condizionata.
Non puo' andare la tua macchina con la mappa base dell'apexi, perche' hai delle camme stage2, che devono avere una mappa dedicata.
Quindi per adesso puoi andare sicuramente tranquillo con la mappa che c'e'....ma sai che dovrai fare un lavoretto di rimappatura per adeguarla alla configurazione del motore.
Il penultimo proprietario ci spese su' un bel po' di soldini per rifare tutta la carrozzeria che non stava proprio al top quando gli fu' data...per un montaggio sbagliato del cofnao e anche del paraurti aftermarket (tipo porsche).
Comunque....hai una buona base di partenza...per fare un po' di rifiniture da hoc.
murdock Posted - 31 Oct 2013 : 12:51:43
Me l'hanno data con la radio 2 din e dietro c'è il connettore della centralina Ho fatto tombola ad acquistarla? (in senso negativo)
murdock Posted - 31 Oct 2013 : 12:41:10
Ora sono curioso "la macchina del Rob!!!" Smog hai detto tutto tu .Svelami qualcosa di piu. Con la centralina non posso caricare nemmeno il settaggi di base?? Riusciresti a darmi una mano? CHI E' ROB?????
luca Posted - 31 Oct 2013 : 12:25:02
Nooooooo, la macchina del Rob!!!
SMOGBIKER Posted - 31 Oct 2013 : 12:00:19
Caro...le mappe non si possono cambiare perche' non e' possibile memorizzare piu' di una mappa completa sul commander. Si possono cambiare tutti i paramentri singolarmente....ma non le mappe complete.
Conosco molto bene la centralina...e conosco molto bene la tua macchina...perche' si sono ispirati alla mia per molti pezzi....ma su quella tua non e' stato fatto l'80% del lavoro che e' stato fatto sulla mia....ehehehehehehehe.
So' esattamente che lavoro ci hanno fatto e come...e so esattamente che pezzi ci hanno montato su'....perche' li ho fatti arrivare io in Italia insieme ai miei pezzi.
Tra l'altro posso diriti che la mappa che ha adesso la tua macchina non e' adeguata al tuo motore....perche' giri con una mappa che e' stata studiata sulla mia mr2....che pero' ha delle modifiche e delle lavorazioni molto diverse. Quindi la mappa sicuramente sarebbe da rifare sulla tua, per avere il meglio.
te l'hanno data con i soli cerchi da 15?...e gli oz 17 ant e 18 post non te l'hanno dati?
Tu hai ereditato la macchina del.......ROB.....ahahahahahahahaha
La radio ce l'hanno rimontata?...o te l'hanno data senza?
approposito...non per niente...ma 180 cavalli non li vede neppure in cartolina!!! Da misurazioni fatte su altre mr2, anche da eloborare, con degli stage1 e centralina....la tua potrebbe arrivare a circa 160 cv o poco piu'. Ma sarebbe da ricontrollare per bene soprattutto l'elettronica.
murdock Posted - 30 Oct 2013 : 22:16:32
Smog hai per caso la sfera?? Cofano come dici tu' camme stage 2 ( che non so cosa vuol dire ) Come sai che le mappature non si possono cambiare? Ti è capitata tra le mani ? Se sì......... dimmi come l'hai trovata Mail.......murdock10@infinito.it
luca Posted - 30 Oct 2013 : 11:27:58
Secondo me e' l'assetto che le fa prendere tutti quei CV!!!
Comunque sposto il topic nella sezione giusta.
SMOGBIKER Posted - 30 Oct 2013 : 10:54:13
ahahahahahahahahaha
5 mappature memorizzate...e' bellissimo!!! non puoi camabiare nessuna mappatura. Comunque mandami una mail...cosi' ti invio il manuale in inglese.
Ma camme...stage 1 o stage 2?
Ti faccio una domanda fondamentale.....ha il cofano con quel simil estrattore dell'aria al centro?
murdock Posted - 30 Oct 2013 : 08:06:31
Albero a camme cambiato, centralina cambiata assetto da corsa Mi hanno detto che attualmente sviluppa 180 cv
Sull' Apexi FC Commander mi hanno detto che ci sono 5 mappature memorizzate, ma non so come si cambiano, per questo
mi sarebbe piaciuto avere il manuale.
SMOGBIKER Posted - 30 Oct 2013 : 00:36:33
Ho il maunale in inglese.....
Questa centralina permette di modificare qualsiasi parametro del motore. ma ovviamente e' meglio farci mettere le mani sopra da chi e' competente, onde evitare di fare cavolate!
I paramentri possono essere anche cambiati dal commander, ma ovviamente e' molto piu' complesso, visto che la visualizzazione del commander limita le visuali di insieme dei grafici e delle tabelle di programmazione.
Esistono degli interfaccia con software, che servono a collegare la centralina al pc...e con apposito programma e' possibile fare tutto.
Credo di cominciare a capire che macchina hai preso.....ehehehehehehe
