 Filtro sportivo MKII, devo resettare?
SGAMARCO Posted - 15 Mar 2005 : 15:47:11
Ciao a tutti.
Allora ragazzi, questo il quesito:
ho montato un filtro aria J&R a pannello sulla mia MKII turbo.
Il filtro va benone direi ed addirittura in accellerazione si sente un bel rumorino di aspirazione.
La domanda però che mi son posto è la seguente:
- Devo far resettare la centralina per fargli leggere i nuovi parametri (visto il maggior afflusso di aria)? In caso affermativo, come si fa?
- Basta altrimenti far fare un bel C.O. della macchina per controllare la miscelazione aria/benzina?
Premetto che ho montato 1 air fuel meter e mi sembra tutto ok, un po grassa ad alti giri ma visto il tipo di iniettori dovrebbe essere normale...
Templare se leggi dimmi la tua...
GGiubilo e tu che dici?
Templare Posted - 15 Mar 2005 : 17:56:05
E di che? Ciao!
SGAMARCO Posted - 15 Mar 2005 : 17:04:46
Originally posted by Templare
...comunque un filtro dell'aria non pregiudica assolutamente la carburazione.
Ricevuto. Grazie mille Templare. Sempre pronto a elargire consigli A buon rendere.
Marco
Templare Posted - 15 Mar 2005 : 16:55:45
Originally posted by SGAMARCO
anche se ho tolto i cat?
I catalizzatori servono ad abbattere le emissioni inquinanti tramite un processo chimico, ma é la sonda che, se ben funzionante, mantiene la carburazione intorno al valore stechiometrico, almeno nelle normali operazioni di guida.
E comunque un filtro dell'aria non pregiudica assolutamente la carburazione.
SGAMARCO Posted - 15 Mar 2005 : 16:50:23
Faccio solo il C.O. allora?
E' catalizzata. Fa tutto da sola la sonda lambda.
Templare Posted - 15 Mar 2005 : 16:44:09
Ero io...
n/a Posted - 15 Mar 2005 : 16:43:32
SGAMARCO Posted - 15 Mar 2005 : 16:13:29
Lascia tutto per com'é. E' una centralina di vecchia concezione, non hai bisogno di resettarla.
Templare Posted - 15 Mar 2005 : 16:00:41
This page was generated in 0.68 seconds. Snitz Forums 2000
