 Consiglio Tecnico cerchi da 16
ilsandro Posted - 21 Sep 2011 : 22:26:56
Ciao Ragazzi,
una questione tecnica. Letto il post sulla misura 17 dei cerchi, viste le innumerevoli interpretazioni delle esperienza personali e comunque confermate da più utenti come valide, non ho avuto grosso riscontro sulla misura da 16.
Ho tra le mani 4 cerchi da 16 della Dotz modello Mugello Dark da 7 pollici e con ET 35. Ora sono in possesso di un Mr2 del 2003. Volendo procedere all'aggiornamento del libretto, possono andare bene le misure 195/50/16 anteriore e 225/45/16 posteriore?
Chiaramente seguirà assetto Eibach pro kit con ammo ritarati by Capelli ammortizzatori.
Oppure cambio con dei 17 da pollici 7,5 ed ET 35 come consigliato nello sticky??
Grazie dei consigli in anticipo.
Alex
glasco Posted - 12 Oct 2011 : 16:41:21
nella mia GARGANTUESCA 'gnuranza ero convinto che il diametro dei cerchi dovesse essere uguale su tutte e 4 le ruote..leggo invece che è addirittura consigliabile un diametro inferiore alle anteriori.
ilsandro Posted - 29 Sep 2011 : 11:39:57
io ho i 16 da un bel pezzo ormai e posso dire che sono un ottimo compromesso
(con gomme stradali forse sono anche meglio dei 15...ho detto forse coi semislick invece 15 tutta la vita)
avevo proprio le 205/45 ant e 225/45 post e
se posso consigliarti non metteri proprio le 225 al posteriore, sono troppo larghe!
adesso giro coi 205 sia davanti che dietro con gomme SERIE e secondo me è ottima
mi rimane il dubbio che forse 195 davanti e 205 dietro sarebbe ancora meglio...
Quindi lascerei il 16 originale dietro e cambierei solo l'anteriore....
Potrei chiedere quella misura.
Grazie...
pietromr2 Posted - 28 Sep 2011 : 22:06:35
ilsandro Posted - 22 Sep 2011 : 19:37:35
Ottimo, avevo preso spunto dalla tua esperienza nel tuo post sulle modifiche alla tua Mr2.
A questo punto modificherò come prima cosa l'assetto, anche se il cerchio mi intriga anche per fattore estetico......
Gianjunior Posted - 22 Sep 2011 : 12:54:56
io anche ho queste misure 195/50/16 anteriore e 225/45/16 posteriore con oz ultraleggera,
non sono malaccio ma se potessi tornare indietro metterei 205/50/15 anteriore e 225/45/16 posteriore
chiederò l'omologazione a breve per quest'ultime misure, se hai un my03 ti consiglio di mantenere il muso più basso come per le originali (185/55/15 215/45/16)
ilsandro Posted - 22 Sep 2011 : 11:22:32
Ciao Danilo, grazie della risposta.
Il problema dell'ET e' quello che mi turba maggiomente, proprio per non trovarmi a dover ritagliare plastiche varie. L'operazione dovrebbe seguire questo iter:
Montaggio cerchi
Assetto e taratura geometrie
Certo che quando vedo i17 mi fanno riflettere. Per me e' la terza auto in famiglia e quindi vorrei privilegiare la guidabilita' prima di tutto,
Leggendo mi sembra di capire che i 16 siano l'ottimo compr omesso.
Devo decidermi....
Grazie e buona giornata
danilo Posted - 22 Sep 2011 : 10:36:46
Ciao,
ho omologato le misure che tu citi con i cerchi da 16' e canale da 7', i cerchi sono ultraleggera (OZ) con ET 37.
Su questi cerchi monto delle YOKO A048 che sono un poco più larghe del nominale e con l'assetto ribassato di circa 3 cm i pneumatici sull'anteriore sono a filo carrozzeria, sterzando toccavano leggermente il parafango plastico interno, risolto sagomando con phon.
Al posteriore il diametro di rotolamento è superiore di +1,5% che direi trascurabile.
Ho scelto la soluzione del 16' per non trovarmi troppo vicino a terra con i cerchi e conseguente maggior riscio di deformazione con le buche.
