 Sonda lambda MKIII
sacha Posted - 11 Sep 2010 : 12:48:14
Ho un paio di domande per gli esperti ...
Mi si è accesa la spia arancione del motore, portata in Toyota mi han detto che è la sonda lambda (1a bancata o qualcosa del genere).
La sonda in Toyota costa 180€ + altri 100€ di montaggio ...
Allora volevo sapere:
- Le 3 sonde lambda che monta la MKIII sono tutte uguali?
- Ho trovato questa sulla baia, può andar bene?
http://cgi.ebay.it/81074-Sonda-lambda-TOYOTA-MR-2-1-8-16V-VT-i-HP-140-/400088362023?pt=Ricambi_automobili&hash=item5d271fec27
Thanks!
SMOGBIKER Posted - 13 Oct 2017 : 15:56:15
DAniel...stasera rispondo alla mail che mi hai inviato con le info che ti servono e i dati....ma certo parlare di sonda a valle a monte.....sembrta di stare a sciare!! ahuahauhauahua
Danielball Posted - 12 Oct 2017 : 20:55:38
Ciao,
qualcuno può fornirmi indicazioni su dove acquistare a buon prezzo Sonda lambda "bancata 2 sensore 1" che mio Mec ha definito in gergo sonda a valle?
sacha Posted - 21 Sep 2010 : 17:22:19
Ora so: Bancata 1 sensore 1
Smog, hai mail!
SMOGBIKER Posted - 18 Sep 2010 : 16:32:56
accetti un consiglio?....prendi sonde specifiche complete di connettore specifico.
non prendere sonde universali alle quali devi giuntare i tuoi vecchi connettori.
Se i cavi sono senza giunzioni e saldature....e' meglio....soprattutto sulle sonde e sensori.
sacha Posted - 18 Sep 2010 : 15:44:31
Smog, ho trovate queste sonde "spagnole", che costano poco poco...
http://cgi.ebay.it/SONDE-LAMBDA-TOYOTA-Previa-Prius-Rav-4-Runner-Yaris-MR2-/270529830517?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3efcd59e75
Ora gli chiedo più info, poi casomai faccio da "cavia"...
kapovolto Posted - 13 Sep 2010 : 09:33:38
Originally posted by sacha
Grazie mille Smog! C'era di mezzo una "bancata 1" quindi credo sia uno di quelli corti...
Bancata 1 sono le sonde di sinistra guardando il motore da dietro, bancata 2 sono le sonde di destra.
La sonda sui collettori è "sensor1", quella sul cata è "sensor2". Quindi nel tuo caso devi vedere cosa sta scritto dopo bancata1 per sapere qual'è quella che non funziona.
E' inoltre possibile mettere una delle sonde a filo corto al posto di quella a filo lungo semplicemente facendo passare il filo sotto alla vaschetta del liquido del radiatore anzichè sopra.
sacha Posted - 12 Sep 2010 : 21:17:15
Un mio amico mi ha prestato un marchingegno USB che si ti pemette di collegare il pc alla presa OBD .
se riesco a farlo funzionare magari riesco a darti notizie più precise !
SMOGBIKER Posted - 11 Sep 2010 : 17:18:17
....scrivop con una mano sola...e non cvi sono abituato...mi si intrecciano le ditelle peggio che mai!!!ihihihihhi
Gianjunior Posted - 11 Sep 2010 : 15:25:25
SMOG
Ma come hai scritto Gianjunior?
SMOGBIKER Posted - 11 Sep 2010 : 14:48:20
allora...per due sonde ---- considerando il costo sonde, la spedione e lo sdoganamento....il totale e' venuto per eccesso € 140,00 (quindi al massimo 70 euro a sonda).
sonde specifiche con lunghezza cavo e connettore.
Ovviamente un possibile sdoganamento piu' mite...le farebbe costare meno.
in pratica una sonda viene $50,00 + $35,00 (per due sonde)...piu' 25% di possibile (e probabile sdoganamento).
probabilmente per un'acquisto di piu' sonde...potyrebbe limare qualcos'altro.....ma e' sempre meglio calcolare per eccesso che non per difetto.
sonda collettori
sonda catalizzatore
SMOGBIKER Posted - 11 Sep 2010 : 14:35:05
e che cavolo....a saperlo prima....facevamo un solo ordine....ahahahahahahaha
yamamay Posted - 11 Sep 2010 : 14:30:04
io dovrei cambiare tutteeettre me fai sapere pureammè ? thanks
SMOGBIKER Posted - 11 Sep 2010 : 13:03:14
no no....lascia perdere.
le sonde di per se' sono tutte e tre' uguali.....non per altro che hanno lunghezze del casvo differenti.
le due dei collettori hanno i cavi corti....quella del cata ha il cavo lungo.
per evitare taglia e salda sui cavi....basta comprare quella giusta.
ho un paio di fornitori che mi forniscono sonde a buon mercato specifiche....quindi basta sapere quale sonda non ti funziona.
da diagnosi le sonde possono essere "bancata 1 sensore 1 oppure 2" o "bancata 2 sensore 1"
quale sonda e' quella che non va'?
ne ho giusto ordinate un paio collettori per il president....e ho datto a Jasngiunior dove prendere una catalizzatore.
dimmi che ti serve....e ti dico quale e dove!!!
