 Luci di posizione mkIII - mistero risolto
pietromr2 Posted - 18 May 2010 : 18:08:03
Come da titolo le mie luci di posizioni anteriori (my00) non funzionano più. Le lampadine sono ok, ho provato a sostituirle e non sono bruciate.
Fusibili ne ho controllati parecchi perchè non ce n'è uno specifico per le posizioni anteriori (a meno che non me lo sia perso) e quelli che ho guardato sono tutti ok.
Cos'altro può essere?
PS normalmente questa domanda non la farei ma devo portarla alla revisione...
SMOGBIKER Posted - 02 Jun 2010 : 15:41:02
auhauahuahauhauahauhauahuahauhaahuaha
enetec Posted - 02 Jun 2010 : 01:52:56
"Quando hai levato tutto l'impossibile quello che rimane, per quanto improbabile, è la soluzione..."
pietromr2 Posted - 01 Jun 2010 : 22:55:08
Dopo aver provato relè, fusibili, etc etc
ERANO LE LAMPADINE!
La cosa che ho imparato dal mio elettrauto (che da oggi sarà di fiducia) è che le lampadine piccole tipo posizione, capita spesso che si brucino nella base e non nel filamento!
Ecco spiegato il mistero, le due che avevo nei fari e quella che provavo a sostituire erano tutte e 3 bruciate
Spesa = solo il costo delle nuove lampadine
alexM Posted - 23 May 2010 : 21:50:16
Provato il devio luci?
pietromr2 Posted - 23 May 2010 : 15:18:04
Ultimo aggiornamento.
Ho controllato TUTTI i fusibili e sono perfetti.
Ho trovato il relè delle luci di posizione anteriori che dovrebbe essere uno di quelli nel fianco del crscotto.
(se lo stacco quando accendo le posizioni non si sente più scattare quindi credo sia lui)
Ho provato anche a sostituirlo e niente.
A questo punto vado da un elettrauto e poi da un esorcista
PS ma lo schema coi relè non esiste da nessuna parte?
morpi Posted - 19 May 2010 : 12:49:53
Prova a controllare se danno segno di vita manovrando lentamente l'interruttore delle luci, e vedi se magari il difetto sta a monte nel contatto dell'interruttore.
A me sta capitando con un'altra vettura.
pietromr2 Posted - 18 May 2010 : 22:33:55
Al momento no, funziona tutto benissimo!
Fusibili ho controllato quelli dietro e quelli a lato del cruscotto.
Davanti non ho ancora guardato... buona idea
Non ho un tester sottomano, ma penso che se arrivasse corrente si accenderebbero visto che le lampadine funzionano
C'è uno schema dei fusibili anteriori? Perchè sulle istruzioni mi sembrava ci fossero soltanto quelli dietro e quelli a lato del cruscotto.
Purtroppo sono fuori sede per lavoro fino a venerdì quindi le eventuali prove saranno nel fine settimana.
enetec Posted - 18 May 2010 : 20:55:34
Appunto... c'è qualcos'altro che non si accende?
ercapanna Posted - 18 May 2010 : 20:50:41
La EMME ha fusibili dappertutto....davanti, dietro e sul lato del cruscotto...li hai controllati tutti?
Dopo i fusibili si controllano i relais...lo devi smontare e provare...prima però devi trovarlo
Penso sia qui da qualche parte
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2000_TOYOTA_MR2_ZZW30L-AKMQHW_8401.2_8202.4.html
alexM Posted - 18 May 2010 : 20:06:06
mmmmm provato col tester se arriva corrente?
