 pannello sotto-cofano posteriore
joe71 Posted - 29 Mar 2010 : 22:49:50
ciao a tutti
mi si è leggermente staccato il pannello, quello sotto il cofano motore
i gancetti ci sono tutti
ma da una parte, è leggermente staccato e si intravede dall'esterno del cofano
lo posso incollare al sottocofano con un po di colla???
che dite??
onechaos Posted - 29 Apr 2010 : 16:37:18
io ho tolto tutto e problemi zero (ho però il silver metallizzato e magari regge di più)
alexM Posted - 29 Apr 2010 : 14:49:23
Mmmh... togli tutto!
Questo è il giusto spirito...
Cmq se devi incollarla usa :
CINGHIALO....E Incolli da paura.....
ciavatta Posted - 02 Apr 2010 : 13:17:23
TI consiglio il Nimbus
E' facilmente malleabile e credo possa essere incollato.
Al limite gli puoi praticare dei fori, come per le sedi delle clips originali.
zak Posted - 02 Apr 2010 : 12:21:05
ma..... io non lo toglierei, quello serve per non far scaldare il cofano, il rischio è che se lo togli si cuoce e si opacizza la vernice
io cercherei qualcosa di termoassorbente adesivo
Digra Posted - 02 Apr 2010 : 12:09:32
già... via tutto...
alex82 Posted - 01 Apr 2010 : 14:05:45
joe71 Posted - 31 Mar 2010 : 21:29:18
esatto
parlo del materiale termoassorbente che sembra cartone, che è attaccatto sotto il cofano posteriore.
le clips sono tutte presenti e nello propria sede,
ma da una parte il pannello non è aderente perfettamente al cofano stesso;
ecco perchè chiedevo se si poteva incollare il pannello al cofano...
ciao ciao
zak Posted - 31 Mar 2010 : 13:20:53
Ma perchè vuoi incollarlo se ci sono 4 viti?
Pulcìn...
Non conosci il potere adesivo della colla definitiva.
Pensa che viene usata (mescolata al vinavil) anche per incollare i longheroni del telaio dell'Elise!
non perniente viene fornita col pennellino
@ercapanna credo che intenda il materiale termoassorbente quello che sembra di cartone
@joe71 jarod e giul lo avevano sostituito con del coibentante adesivo ma non so come reperirlo e dove
Gianjunior Posted - 31 Mar 2010 : 12:41:46
Grande la COCCOINA!!!
Un immagine ricorrente nella mia infanzia
ma ancora la producono?
ciavatta Posted - 31 Mar 2010 : 12:39:04
Pulcìn...
ercapanna Posted - 31 Mar 2010 : 11:29:07
Se una non tiene per un qualsiasi motivo si può cambiare vite, rifilettare, mettere una rondella, qualche spessore, quello che vuoi ma non incollare....e poi appena scalda si stacca, e se per caso metti una "supercolla" poi mi spieghi come fai a toglierlo?
D'estate conviene rimuoverlo, il motore prende più aria...
mamozio Posted - 31 Mar 2010 : 00:08:57
Originally posted by joe71
ciao a tutti
che dite??
Io proverei con questa la "Vinavil" mi pare eccessiva.
[/quote]
joe71 Posted - 30 Mar 2010 : 22:53:20
ci sara' pure un collante per il pannello nero sottocofano posteriore!!!!!
possibile che ha nessun sia sia un po staccato....
ciaoooo
Stew Posted - 30 Mar 2010 : 14:32:11
ciao a tutti
che dite??
ercapanna Posted - 30 Mar 2010 : 09:03:08
No!
Non ho capito perfettamente cos'è successo ma di sicuro si può risolvere diversamente...
