 Cerco aiuto da esperti come voi
selene05 Posted - 01 May 2009 : 17:39:37
Si sente un rumorino appena prendo un dislivello, il mio meccanico dice che è una delle barre stabilizzatrici dell'ammortizzatore posteriore, ne ho vista una su ebay il link è:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1985-1999-MR2-Sway-Bar-Endlinks-AW11-SW20-End-Links_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZ72Q3a1385Q7c66Q3a2Q7c65Q3a12Q7c39Q3a1Q7c240Q3a1318Q7c301Q3a0Q7c293Q3a1Q7c294Q3a50QQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem330325970387QQitemZ330325970387QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories, qualcuno mi può aiutare grazie Giuseppe
selene05 Posted - 06 May 2009 : 20:38:09
Ragazzi confermo è la bielletta che avendo preso gioco nelle parte superiore mi fa sentire quel fastidiosisimo rumore, dalle mie parti le strade non sono proprio per questo tipo d'auto, accetto il consiglio di Riccardo, almeno per ora grazie da Giuseppe
meki Posted - 06 May 2009 : 00:37:43
ma dopo tutte queste supposizioni , selene devi dirci se hai risolto e cosa era non possiamo mica stare con il dubbio per sempre ;D
pikappa Posted - 05 May 2009 : 17:08:09
Originally posted by riccardo
se sono le biellette di collegamento della barra antirollio alle ruote - e non l'antirollio, che essendo una "semplice" barra in pezzo unico NON può fare rumore - ti consiglio di rimetterci le Toyota originali; io ho a suo tempo provato con quelle commerciali, ma il ball-joint che c'è dentro - e che prendendo gioco è la causa del rumore - è di pessima qualità e dopo pochi km sei daccapo....
...mamma che pignolo!
si, comunque intendevo quello...ovvio che una barra di metallo da sola non fa rumore, solo che se non è fissata picchia contro il pianale...
riccardo Posted - 05 May 2009 : 16:19:49
selene05 Posted - 05 May 2009 : 16:01:13
ragazzi, vi chiamo ragazzi perche siete sicuramente molto più giovani di me) essendo un pò avanti nell'età (senza voler spodestare Giul), il codice toyota come ricambio è 48830 - 17040, il dado che si era allentato è il superiore e sembra che abbia preso gioco, non ho controllato personalmente ma il mio meccanico di fiducia mi ha spiegato facendomi vedere cos'era.
pikappa Posted - 05 May 2009 : 11:20:09
Originally posted by selene05
Grazie ragazzi, il rumore che si sente è uno sbattimento dietro (che dolore ) come se due pezzi dell'auto picchiassero fra di loro. Il meccanico che l'ha vista dice di aver stretto la vite vicino all'ammortizzatore che si era allentata, effettivamente per due giorni niente rumore poi si ricomincia a sentire di nuovo anche se cerco di andare piano, Grazie
...sono le antirollio...
semlor Posted - 04 May 2009 : 23:37:07
per la precisione che vite "vicino all'ammortizzatore" ha stretto ?
meki Posted - 04 May 2009 : 22:56:11
io a forza di sentire rumorini dietro ho fuso le bronzine , controlla bene cosa puo' essere e come dice pietro controlla bene prima di cambiare qualcosa ma non aspettare tanto ;D
selene05 Posted - 04 May 2009 : 18:47:53
pikappa Posted - 04 May 2009 : 11:53:11
Che rumore è?
A me si era rotto il supporto della sway bar posteriore, con il rusultato che ad ogni minimo dislivello picchiava nel sottoscocca e ovviamente faceva rumore...
pietromr2 Posted - 04 May 2009 : 09:17:56
Sicuro che magari non sia un'antirollio che cigola sui supporti?
In ogni caso prima di cambiare magari prova ad ingrassare i vari giunti...
