 Fastclod's MR2 Track edition...
fastclod Posted - 14 Dec 2004 : 00:18:22
PUNTATA NUMERO 1
stasera ho iniziato la preparazione spirituale e psicologica per Varano di domenica 19 in modo da non venire più bastonato dalle tanto odiate elise (mi ricordano il Gurzo).. procedo:
Fatti i vari controlli.. gomme, pastiglie, olio, livelli vari... ma non ero soddisfatto ... cosa potevo fare di più
non riuscivo a capirlo quando ad un certo punto mi è apparso san pistone (qui una foto) che mi ha urlato con tono parsimonioso:
"Usa la fozza".... prendo in mano un martello e sento un'altra voce che corregge: "pirla, usa la fozza che c'è in té pé trovare la solùzìone.... il peso è il problema... risolvi"
A questo punto tutto era chiaro e ho optato per le seguenti soluzioni:
1. Clistere il venerdì sera
2.dieta improvvisa da oggi
3.cagarella fulminante prima di andare in pista
4.vestito stile "fantozzi in spiaggia" con casco di vimini
o
5.rimozione di qualche parte
La scelta non è stata affatto facile, ma alla fine, benchè le altre soluzioni mi allettavano parecchio , ho optato per la numero 5. E cosa mai potevo togliere.... be inanzitutto sono in auto da solo
Via il sedile!! ed ecco un pò di foto del procedimento:
Ho rimosso il blocco posteriore del sedile
staccato lo spinotto elettrico
e tolto le 4 viti con una chiave inglese del 14
Il risultato è stato davvero soddisfacente
L'auto assume un aspetto racing a dir poco incredibile, sto già pensando per l'anno cheviene di prendere un sedile (di quelli che faremo) in VTR (4/5kg) in modo da poterlo mettere solo per quando vado in pista (magari me lo faccio pure sagomare) con le cinture 4 punti
Stanotte penserò ad altre cose.... non ho bagagli.. bene ... avete idea di quanto pesa il vano anteriore??? Tanto!!!
A domani sera per la seconda puntata
fild7 Posted - 24 Dec 2004 : 09:19:26
Originally posted by ironmaiden
+11 -1 Qua a Toronto pochi giorni fa c`era -35 col vento e -20 senza vento!!!!
immagino che giri scappottato!
giul Posted - 23 Dec 2004 : 22:32:40
f..a, -35 col vento significa la morte bianca ...
stica, meco, toronto
ironmaiden Posted - 23 Dec 2004 : 17:46:15
fild7 Posted - 23 Dec 2004 : 14:30:07
-1
qua si sta sui 12 credo
BEATO TE...
n/a Posted - 23 Dec 2004 : 14:21:01
-1
fild7 Posted - 23 Dec 2004 : 01:03:20
azz...sarà x primavera allora...stasera calcola che c'era -1grado e di prima appena partivo agli incroci un po' sterzato tendeva a pattinare con le bridgestone...
CIN Posted - 22 Dec 2004 : 22:45:45
Originally posted by CIN
Le misure che ho preso sono
Cerchi anteriori 15x8"
Cerchi posteriori 15x9"
Gomme anteriori 195/55/R15
Gomme posteriori 225/50/R15
Mi sono dimenticato il modello delle gomme.
Le gomme sono delle Yokohama Advan A048 con mescola M
grazie CIN...
con i cerchi originali vanno bene comunque? xchè se vanno cambiati a quel punto vado coi 17'...
mentre la mescola M...che vuol dire?morbida?io mi accontenterei che durasse 25000km più o meno...
Allora sui cerchi originali io se fossi al tuo posto proverei a prenderli nelle stesse misure dello gomme originali. Cioe 185/55/15 e 205/55/15. Saranno piu che sufficienti con il motore originale.
La mescola M significa Medium. Con questa mescola dovrebbero durare circa 10000km credo. Poi ci sono le MH che sono piu dure. Se vuoi andare sul piu soffice puoi scegliere altre mescole pero non durano molto sulla strada. Ricordati che le A048 sono semi slick quindi non molto consigliate per le temperature basse e per la piogga.
fild7 Posted - 22 Dec 2004 : 14:28:08
grazie CIN...
CIN Posted - 22 Dec 2004 : 12:59:34
fild7 Posted - 22 Dec 2004 : 10:02:54
quindi quelle misure che tu dici sono coi cerchi da 15'? me le ridai con il modello preciso della gomma?
CIN Posted - 21 Dec 2004 : 23:48:32
Paragonando con una Elise 111R ho i rapporti piu corti del 4.8% con le nuove gomme.
Con le vecchie 8.2%
CIN Posted - 21 Dec 2004 : 23:42:39
Se il konta km segna 60miglia tu stai facendo 62.
Qmq io ho deciso su queste misure dopo mooolte ricerche. Basicamente ho comprato le stesse gomme e gli stessi cerchi che la Techno Pro Spirt utilizza sulla lora MR-S da gara.
fild7 Posted - 21 Dec 2004 : 22:17:31
3.4% a quanto corrisponde in secondi di accelerazione o in km persi in ogni marcia all'incirca? parlo di una mr2 originale xò!
n/a Posted - 21 Dec 2004 : 15:12:48
Io ho preso le A048. In Jappone si possono ordinare in mescole diverse. Da quelle buone per un solo giro(poi incominciano a surriscaldarsi)a quelle buone per la strada.
Io ho preso le 195/55/15 davanti e le 225/50/15 dietro
ti si è allungata molto la rapportatura del cambio??
vabbè che col TS non ci fai molto caso credo..anzi mi sa che è pure meglio..xo' volevo sapere se si allungava..
Si allungano di pochissimo. 3.4%
Cmq io ho fatto due calcoli e credo che andranno benissimo. I cerchi sono molto leggeri quindi non ci sara molta differenza in accelerazione. Il TS credo(non sono sicuro) che ha i 16 quindi siamo piu o meno come sul celica come rapporti.
fild7 Posted - 20 Dec 2004 : 12:09:42
ammazza che sono di colla...10km in meno..ma con le misure standard?
