 freccia impazzita!
onechaos Posted - 04 Oct 2007 : 23:38:38
non so come mai ma stasera dopo una ventina di km la freccia destra ha iniziato a lampeggiare a velocità doppia: l'ho azionata normalmente per girare e sia la spia interna che la lucetta fuori andavano velocissime, invece quella di sinistra va come al solito... che si può fare? stacco e riattacco il fusibile frecce?
alex82 Posted - 05 Oct 2007 : 14:49:11
O forse mi si incrociano gli occhi a leggere alle due di notte!!
SMOGBIKER Posted - 05 Oct 2007 : 14:42:10
forse ti confondi con quando si incrociavano.......i pneumatici...uahuahauhauahuahauhau
alex82 Posted - 05 Oct 2007 : 10:12:21
E bravi tutti... ho scritto apposta che non ero sicuro, è sempre un piacere essere corretto!!
Comunque, il fatto che le linee siano incrociate non è una cosa nuova alle mie orecchie... non ricordo o faccio confusione con qualcos'altro...
riccardo Posted - 05 Oct 2007 : 10:06:05
Alex...la spiegazione che hai dato sul perche' la lampadina lampeggia piu' veloce quando una delle 3 lampadine della linea si fulmina...e' giustina!!!Ma non ho mai trovato una macchina (o moto) che abbiano un incrocio del genere sulle frecce!!!
In pratica fulminandosi una lampadina...cambia l'impedenza sulla linea!!!! (succede la stessa cosa se sostituisci le lampadine con wattaggi piu' bassi.....se non ricordo male).
...quoto
quoto anch'io....
le lampade delle frecce sono collegate SEMPRE lato su lato....altrimenti mettendo la freccia a destra si accenderebbero una a destra (per es. davanti) e una a sinistra.
Suxcellets Posted - 05 Oct 2007 : 09:28:48
...quoto
SMOGBIKER Posted - 05 Oct 2007 : 07:40:57
alex82 Posted - 05 Oct 2007 : 00:43:44
Probabilmente nella emme la coppia è solo freccie destre e freccie sinistre!
onechaos Posted - 05 Oct 2007 : 00:32:04
GRANDE ALEX!
hai toppato solo una cosa: la freccia bruciata è la post destra (e quella impazzita ant destra)... ma il pistone te lo sei meritato lo stesso! domani cerco di cambiare la post destra e vedo se si risolve... a proposito, in dotazione da qualche parte c'è una freccia di scorta? altrimenti vado a prenderla e cerco di arrangiarmi
alex82 Posted - 04 Oct 2007 : 23:55:53
Scommetto che si è bruciata la lampadina freccia sinistra posteriore...
Io la conosco così, non so se funzia pure sulla emme... nelle auto c'è un componente elettrico (sono due) che funge da alternatore on-off per accendere e spegnere le lampadine delle frecce... uno di questi elementi comanda due lampadine.
La cosa intelligente è che però le due lampadine comandate dallo stesso aggeggio (praticamente un condensatore) sono le due opposte, le coppie dunque sono luce anteriore destra-posteriore sinistra e luce anteriore sinistra-posteriore destra.
Quando viene a mancare una delle lampadine, automaticamente questo componentino riceve un sovraccarico e (CREDO!!!) il condensatore si carica con una velocità doppia, accendendo e spegnendo a sua volta la lampadina restante della coppia!
Se tu mi dici che affacciandoti vedevi che davanti la luce andava, probabilmente non hai guardato dietro!
Correggetemi se sbaglio!
PS: E con questa perla inauguro il pistone incallito!!
