 Serrature MkIII
nolby Posted - 24 Sep 2007 : 01:33:06
Ho il vizio di lasciare l'auto parcheggiata a capote aperta...chiudo sempre a chiave il porta documenti, lo sportello della benzina e il bagagliaio posteriore....ma facendo una prova ho notato che chiudendola con il telecomando potevo comunque aprire la portiera infilando una mano detro e azionando l' "interruttore" della maniglia....
c'è modo di bloccare anche l'interruttore?
ciao
nolby Posted - 08 Oct 2007 : 00:15:17
Originally posted by mrcri_79
A me sembra davvero una caxxxxx!!!!
no...non sembra....lo è
mrcri_79 Posted - 05 Oct 2007 : 13:45:20
La mia, una MY 2003, ha gli adesivi sui vetri delle portiere. Ieri per curiosità ho provato e in effetti rimane bloccata solo la porta lato passeggero, ma non quella lato guidatore.
nolby Posted - 05 Oct 2007 : 01:35:30
deduco che alla toyota stanno molto simpatici gli inglesi
kapovolto Posted - 03 Oct 2007 : 23:21:38
Originally posted by Volo
Io ho il sistema doppia chiusura (se lo hai devi avere l'adesivo nei vetri guidatore e passegioero.)comunque la porta si sblocca se la apri da d'entro azionando la leva lato guida quindi è una cazzata.
Funziona solo dal lato passeggero mentre sulla versione con guida a destra funziona su entrambe le portiere...
SMOGBIKER Posted - 03 Oct 2007 : 15:12:40
Allora ho non lo hai...oppure non funziona (heheheh).
Sulle istruzioni, infatti, c'e' scritto che se la macchina e' con la cappotta chiusa, non si deve inserire il doppio blocco con una persona dentro...inquanto rimarrebbe bloccata dentro!!!!
deduco che se la tua ne e' fornita non funziona correttamente!!
Volo Posted - 03 Oct 2007 : 12:43:41
kapovolto Posted - 01 Oct 2007 : 23:40:15
[CUT]
Sul manuale e' scritto cosi'0....ma sinceramente non ho capito su che modelli questo sistema e' presente (sulla mia non c'e')!!!
C'è solo sui modelli con guida a destra...
nolby Posted - 01 Oct 2007 : 19:27:47
Smogbiker la tua è una my 00? (dalla foto sembra di si)
SMOGBIKER Posted - 01 Oct 2007 : 16:17:19
apparte un discorso di oggettiva utilita' o meno di poter bloccare l'apertura porte anche dall'interno...quando la macchina e' aperta, la possibilita' esiste ma da quello che mi sembra di aver capito dai manuali non su tutte!!!
Infatti anche sul libretto di uso e manutenzione, si parla di un sistema di doppio blocco (non su tutte)....che permetterebbe di bloccare l'apertura anche dall'interno!!!
Si dice nelle istruzioni che dopo aver chiuso la macchina con una pressione del tasto telecomando LOCK, lo stesso tasto va' ripremuto una seconda volta entro 5 secondi alla prima volta!!!
In questo modo le macchine equipaggiate del doppio blocco (cosi' viene definito) bloccano l'apertura porte sia dalla maniglia esterna che da quella interna!!!
Quindi con macchina scappottata, infilando la mano all'interno non sara' possibile aprire la macchina con la leva interna!!!
yuzar_k Posted - 27 Sep 2007 : 14:52:06
Originally posted by F-01
Smonta la levetta....
Che utilità ha avere una portiera chiusa a chiave se la capote è aperta....?
Se vogliono entrare scavalcano se vogliono impicciarsi si affacciano...!
effettivamente non c'ha tutti i torti
F-01 Posted - 27 Sep 2007 : 13:01:14
nolby Posted - 27 Sep 2007 : 12:33:31
nessuno sa niente?
