 Principali differenze tra mr2 my00 e my03
klovis Posted - 01 Jun 2007 : 01:55:32
toyota mr2 my00(dal 2000 al 2003 in italia)
-4 cerchi tutti da 15"
-gommatura 205 posteriore di larghezza
-cambio a 5 marce
-una 15ina di kg piu leggera
-fanaleria anteriore con abbagliante ed anabbagliante integrato
-colorazione della fanaleria anteriore con plastica nera(opaca)
-prese d'aria laterali colore plastica nera(opaca)
-frecce colore arancioni
Toyota mr2 my03 restyling (dal 2003 al 2006 in italia)
-2 cerchi da 15" e i 2 posteriori da 16"
-gommatura posteriore 215 45 r16
-cambio a 6 marce
-15 kg piu pesante della my00 attribuibili ai rinforzi del telaio(di serie) cerchi piu grandi e il cambio piu pesante
-Sembra essere stato risolto il problema dei motori difettosi(vedi precat) (Non del tutto visto che Ciavatta ha rotto il motore nello stesso modo,attribuibile visto che è l'unico ad una cattiva manutenzione ed uso del motore[probabilmente ma caso da verificare])
-sedili con disegno diverso con buco(il motivo è in realtà per far passare le cinte di ancoraggio dei seggiolini per bambini, almeno cosi' si legge nel pdf della toyota, per lo stesso motivo è presente un gancio dietro il sedile passeggero)
-Fanaleria anteriore cromata con la separazione degli anabbaglianti dagli abbaglianti con un faro alogeno a sè dedicato che cambia in un fascio di luce piu pratico e intenso
-prese d'aria laterali in tinta della carrozzeria
-frecce laterali bianche
-paraurti anteriore con disegno diverso
-fendinebbia
-paraurti posteriore con disegno diverso
-fanaleria posteriore con effetto diverso..stile con trasparenze del fanale.
-piastra centrale anti torsione del telaio(di serie)
-barre duomi posteriori(di serie,ma non so se solo nella 03 o anche nella my00)
-particolari cromati all'interno dell'abitacolo
-griglie interne al paraurti posteriore con disegno diverso
-trapezio anteriore a barre imbullonate,il tutto fissato al telaio (la my00 ha solo due barre longitudinali e non ha quelle trasversali)
-Caratteri e grafica degli strumenti cambiata
-Specchietto interno diverso
-Radio con cd senza caricatore a 6CD.
-Finto terminale di scarico sportivo
-Cambiati i colori grigio chiaro e blu con altri di diverso codice.
e queste sono le prime cose che mi saltano all'occhio..l'ho scritto perchè oggi un altro utente del forum mi ha detto ke la my00 non ha la piastra centrale anti torsione del telaio ma una barretta fina..il kè non è come la piastra che avevo io,poi sostituita con quella maggiorata by lm corse..
luca Posted - 18 Feb 2016 : 16:52:56
Non ti va bene tutta a sinistra? Conservatore! Anzi, nostalgico!!!
alex82 Posted - 18 Feb 2016 : 11:24:16
Originally posted by salim
La MY03 ha la retromarcia a sinistra in avanti, la MY00 a destra indietro, dove l'ultima versione ha la sesta.
Io penso che sia meglio a destra, visto che mi è già successo, in momenti concitati, di mettere la la retro al posto della prima...
Concordo in pieno.... ho sempre odiato questa scelta di avere la retro tutta a sinistra!
luca Posted - 18 Feb 2016 : 11:01:30
Ma fa "bip bip bip".
salim Posted - 17 Feb 2016 : 23:03:36
salim Posted - 21 Jun 2007 : 13:20:44
Ma sui depliants danno la seconda serie a 990 Kg, la prima a 995...
klovis Posted - 18 Jun 2007 : 14:37:46
Klovis, se ti va di correggere il primo post con le correzioni che ti hanno suggerito un pò tutti, lo metto sticky sto thread
fatto
fild7 Posted - 02 Jun 2007 : 08:56:04
ottimista Posted - 02 Jun 2007 : 03:10:25
Molto interessante questo thread, risponde a molte domande che mi ponevo, mi aspettavo differenze maggiori però, apparte il cambio direi che cambiano solo dei particolari, però le prese d'aria del motore devo dire che sono molto più belline quelle successive in tinta con la carrozzeria, non c'è dubbio.
klovis Posted - 01 Jun 2007 : 16:13:38
Proseguiamo la MR2pedia.
Toyota mr2 my03 restyling (dal 2003 al 2006 in italia):
-Sembra essere stato risolto il problema dei motori difettosi(vedi precat) (Non del tutto visto che Ciavatta ha rotto il motore nello stesso modo)
perfetto..
Stew Posted - 01 Jun 2007 : 15:08:38
lukeatme Posted - 01 Jun 2007 : 14:23:33
-gommatura posteriore 215 40 r16
Visto che le ho appena cambiate sono certo che si tratti di 215 /45 R16
Correttissime le altre info
fild7 Posted - 01 Jun 2007 : 08:35:55
se x barra duomi posteriore intendi quelle 2 barre che formano una X dentro il cofano motore c'è anche nel MY00... per il resto buon thread
