 Freccia impazzita
andreaboni Posted - 29 May 2007 : 08:52:43
Ciao a tutti, stamani mi è impazzita la freccia.
Mi spiego meglio, se devo girare a destra tutto ok, se invece a sinistra mi lampeggia velocemente (anche il tic tic è velocissimo) e la luce posteriore non si accende nemmeno...
Che può essere?
ANDREA
andreaboni Posted - 31 May 2007 : 15:24:35
Era la freccia...
Grazie a tutti gentilissimi....
riccardo Posted - 30 May 2007 : 16:25:48
quando una freccia non va..l'altra va il doppio più veloce...succede su quasi tutte le auto....è normale....
è normale in quanto una lampadina bruciata - o che non funziona per qualsiasi motivo - fa variare la resistenza del circuito su cui è montata, motivo per cui il condensatore di cui è - in fondo - costituita l'intermittenza lavora con un carico ridotto e, di conseguenza, aumenta la frequenza di carica/scarica.
Può non succedere con alcune auto moderne che abbiano circuiti di intermittenza transistorizzati, ma in genere succede; è lo stesso motivo per cui se cambiate le lampadine delle frecce con quelle a led il lampeggio diventa "isterico".
Occhi quindi ad "innamorarvi" delle lampade a led....a meno che non siano di tipo con resistenza incorporata.
agif Posted - 30 May 2007 : 14:05:55
ottimista Posted - 30 May 2007 : 01:58:36
Anche a me ha fatto così e dopo poco mi si fulmino' completamente, ma cambiarla non è una gran spesa per fortuna.
Quando non funziona proprio o c'è un po' di superfice ossidata che con fa contatto od è rotto il filamento, quindi è fulminata.
morpi Posted - 29 May 2007 : 19:33:13
Originally posted by chivala
confermo..
O da rimettere in sede, come era successo alla mia che non era fulminata ma faceva male contatto.
chivala Posted - 29 May 2007 : 10:06:09
confermo..
mao.panz Posted - 29 May 2007 : 09:44:44
Originally posted by andreaboni
Originally posted by danilo
Lampadina posteriore bruciata ?????
...possibile...se da queste conseguenze...
dà queste conseguenze.
ciao ciao ®
andreaboni Posted - 29 May 2007 : 09:08:15
danilo Posted - 29 May 2007 : 09:07:46
