 Sonda catalizzatore
andreaboni Posted - 02 May 2007 : 11:52:53
Ciao a tutti, più o meno un anno fa mi si accese la spia motore...
Catalizzatore + sonda 1300€
Lunedi pomeriggio mi si è accesa nuovamente e in conc mi hanno detto (col test) che è un'altra sonda....
Possibile che 85000 km e già 2 sonde e catalizzatore?
ANDREA
andreaboni Posted - 08 May 2007 : 16:42:49
Ciao ho appena passato la revisione...
Possibile che la sonda non influisca per niente sulle emissioni?
Mi viene da pensare che il problema sia un altro...
ANDREA
Originally posted by F-01
Io prenderei con le dovute cautele quello che dicono in Toyota.
Per il tuo stesso problema mi volevano far cambiare tutte e tre le sonde e il catalizzatore cercando di convincermi che l'unico modo era quello di andare per esclusione, e facendomi comunque pagare una lettura della centralina 45€ cioè un'ora di lavoro, bah!!!!
Morale della favola leggendomi la centralina da solo sono risalito in maniera più che semplice alla sonda che dava valori uguali a zero e perciò guasta, e tutto questo in 5 minuti di duro lavoro.
Perciò quello che ti consiglio e magari andare da un meccanico non toyota che abbia la possibilità di leggere la centralina e individuare i valori errati, tra l'altro l'accensione della spia motore è accompagnata da un codice ben preciso che indica in maniera esatta il problema.
F-01 Posted - 02 May 2007 : 15:48:28
Originally posted by andreaboni
Per me va benissimo anche io ne prendo un paio...
Come facciamo per l'ordine?
Se ne parliamo qui inquiniamo il forum?
ANDREA
Ti ho mandato una mail in privato.... così evitiamo che sti moderatori del cavolo ci rompano le scatole
andreaboni Posted - 02 May 2007 : 15:19:44
ANDREA
no no infatti il catalizzatore lo cambiai un anno fa...
Se mi dici cosa cercare su ebay lo faccio subito così taglio la testa al toro.
Grazie a tutti veramente gentilissimi...
Questa andrebbe bene....
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/O2-OXYGEN-SENSOR-DENSO-SG829-Toyota-MR2-2004-2000_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33557QQihZ009QQitemZ190104102375QQrdZ1QQsspagenameZWD1V
se vuoi, dato che anche io ne devro prendere una, possiamo fare un'acquisto in comune, a questo prezzo io ne prenderei anche due tre vista la fragilità almeno uno ha ricambi disponibili....
F-01 Posted - 02 May 2007 : 15:10:51
andreaboni Posted - 02 May 2007 : 14:38:59
si ma in Toyota mi hanno detto anche quale sia la sonda guasta...
E poi qui a Pisa non so chi possa leggere la centralina MR2...mi sa che pochi abbiamo lo strumento specifico.
Ormai la domanda che la volta scorsa abbia buttato via 1300€ se ne è andata e stavolta vorrei non ricadere nel presunto "errore"...
Ma se ti hanno gia detto che è una sonda che bisogno c'è di cambiare il catalizzatore, cambi solamente la sonda e non c'è nemmeno bisogno di prenderla in Toyota dato che costano circa 120€.... su e-bay se ne trovano a un quarto di quel prezzo.
ciavatta Posted - 02 May 2007 : 14:38:09
scusate l'ovvietà della mia domanda.....
hai provato a staccare e riattacare la batteria per resettare gli errori della centralina?
F-01 Posted - 02 May 2007 : 14:15:22
fild7 Posted - 02 May 2007 : 14:02:17
MAF e corpo sfarfallato.... cosa sono???
Come faccio? Trovo qualcosa su qualche tutorial?
Grazie mille
se cerchi nel forum sul maf trovi una guida su come pulirlo.. il corpo farfallato invece te lo dovrebbe pulire un meccanico... mich risolse così mi pare...
andreaboni Posted - 02 May 2007 : 13:45:24
io per scrupolo darei una pulita al MAF e se possibile al corpo farfallato..a qualcuno la spia motore dopo questi interventi si è spenta...
Grazie mille
fild7 Posted - 02 May 2007 : 13:35:36
andreaboni Posted - 02 May 2007 : 13:26:12
F-01 Posted - 02 May 2007 : 13:05:04
