 manutenzione alla capotta
dema_marco Posted - 25 Mar 2007 : 12:22:26
Ciao, qualcuno sà dirmi che prodotto usare per la capotta .... è un pò sbiadita!
grazie
MArco
[Spostato in area idonea da fild7]
grox Posted - 08 Apr 2007 : 04:08:27
Originally posted by FabioA
oggi ho tolto l'hard top e la capotta era veramente grigia
dopo averla lavata semplicemente con acqua ho sprayato un prodotto al silicone per cruscotti ed adesso è perfettamente nera come il mantello di zorro
il prodotto l'ho acquistato alla coop e credo che indipendentemente dalla marca produttrice (entro certi limiti) il risultato non possa essere tanto diverso tra un prodotto e l'altro...il silicone è uguale per tutti
non stiamo parlando di vino
grazie
MArco
gia ma purtroppo da prodotto a prodotto varia il fatto che con certi siliconi... si hanno dei problemi quali appiccicume che non va mai via o al contrario benefici che scompaiono al primo lavaggio quindi... non è che mi potreste dare un sito dove comprare il prodotto della saratoga on-line...?
FabioA Posted - 07 Apr 2007 : 22:51:35
grazie
MArco
agif Posted - 03 Apr 2007 : 20:46:45
Originally posted by gialoiu
Ragazzi sulle guarnizioni della cappottina o dell'hard top bisogna mettere qualche prodotto particolare??
A me hanno parlato di grasso al silicone per evitare che si ingottano nel tempo. E' vero??
Io non ho mai messo niente e sono ancora in ottimo stato ma vorrei prevenire prima di curare con un cambio di guarnizioni in futuro!!
io uso gummafit della Wurth....prodotto apposito per le guarnizioni....
SMOGBIKER Posted - 03 Apr 2007 : 14:30:26
....per il prodotto...vai tranquillo.....la cappotta della mia macchina...l'hai vista....e considera che prima era talmente sbiadita che era diventata grigia!!!
Per la speedster...non disperare....al limite ad una gianicolata...o un'altra driftata del centro italia.....mio fratello riuscira' a venire....cosi' ti ci fai anche un giro!!!!
mamozio Posted - 03 Apr 2007 : 11:26:12
MAMOZIO....ho controllato....quello che uso e' il Tradizionale con silicone (per intenderci quello che nella foto del catalogo ha la scritta verde sotto la foto del volante "canadian pino" (e' l'aromatizzazione)!!!!OK?????
Va bene, ti ringrazio Smogbiker è stato un piacere conoscere tutti Voi di Pescara siete proprio simpatici . Per il prodotto lo comprerò al più presto e ti faro sapere poi i risultati. L'unica cosa che mi dispiace e non aver potuto ammirare la Speedster . Sai io sono proprio un grande estimatore di quell'auto.
Alla prox. Ciao.
SMOGBIKER Posted - 02 Apr 2007 : 00:08:47
zak Posted - 28 Mar 2007 : 13:07:12
io metto del grasso al silicone sulle guarnizioni 1 volta all'anno va tirato bene e fatto assorbire dalla gomma ne basta poco.
gialoiu Posted - 28 Mar 2007 : 12:58:25
SMOGBIKER Posted - 27 Mar 2007 : 17:54:27
Ecco....adesso dovro' riandare in garage....per dirti qual'e'!!!!ihihihihihihihiihi....stasera vi illumino!!!
mamozio Posted - 27 Mar 2007 : 11:13:08
Ecco....ho parcheggiato la mia piccina...e ho guardato lo spray magico.
Trattasi di: SARATOGA LUXOR Cruscotti....per superfici in Plastica, Abs, Pelle , Skay e Legno.
Scusa Smogbiker ma io sono andato sul sito della Saratoga ed il prodotto è disponibile in due versioni: con silicone o senza silicone. Il tuo qual'è?
Grazie.
SMOGBIKER Posted - 26 Mar 2007 : 08:16:21
...ecco....questo e' un problema.....nel senso che giro un casino di negozi...accessoristi, e ipermercati.....prendendo una miriade di prodotti per provarli e testarli!!!!
Ecco...adesso la bombola Saratoga.....non mi ricordo piu' dove cavolo l'ho comprata......hihihihihihihihihihihih.
Comunque....la linea Saratoga auto....la vendono sia alcuni accessoristi...che alcuni ipermercati (tipo Iper, Auchan ecc.)....quindi non credo sia troppo difficile trovarlo!!!!
Oggi dovrei andare all'Iper...e controllo se li' ce l'hanno!!!
Dovro' cominciare a mettere le etichette sulle varie bombolette....per ricordarmi dove cavolo l'ho comprate....ahahahahahahahahahah
dema_marco Posted - 26 Mar 2007 : 08:14:17
grazie SMOGBIKER .... ti farò sapere .... ciao
fild7 Posted - 26 Mar 2007 : 00:25:55
dove lo compri?
SMOGBIKER Posted - 25 Mar 2007 : 22:19:28
Non vi potete rendere conto...di che portento sia!!!
In pratica per distribuirlo uniformemente....basta avere una spugna tipo quelle per il lavaggio....spruzzare sulla spugna,....e passare su ogni centimetro della cappotta!!!
Vi dico solo che la mia era praticamente grigia....e da quando usao questo prodotto....e' tornata bella nera e lucente!!!...Non macchia, non se ne va' con l'acqua (anzi..sembra che sulla cappotta l'acqua scivoli via come sul vetro.....molto ma molto impermeabilizzante)....io generalmente gli rido' una passata ogni 10 lavaggi!!!!
Inoltre....sul vetro dei fanali ant....dove avevo delle vistose macchie....il prodotto ha fatto tornare il vetro brillante...nascondendo la maggiorparte degli aloni. EW per non parlare del terzo stop...che aveva la plastica che sembrava arancione opacizzata....un paio di passate ed e' tornata rossa brillante!!!!(peccato chepassandolo sui cerchi...i graffi e gli sfregi fatti...non vadano via.....hihihihihihihihi)!!!
Scherzi apparte.....un vero portento!!!!Quando lo ha visto il mio tappeziere....non ci voleva credere!!!.....sembra che abbia la cappotta nuova!!!!!
grox Posted - 25 Mar 2007 : 21:25:23
sisi te ne sarei molto grato anche io
