 collettore di aspirazione e rumorosità
luca Posted - 10 Sep 2004 : 14:44:01
Il mio Mister Two mi ha dato il primo piccolo dispiacere:
di ritorno dal raduno in Svizzera, forse indispettito per il ritmo "allegro" a cui l'ho costretto sulla salita per il Sustenpass (ti ricordi, Jack?!!), ha cominciato ad emettere uno strano rumore metallico che si presentava in accelerazione soltanto a regime estremamente basso (intorno ai 1500 giri) e in modo particolarmente avvertibile in seconda marcia.
Il giorno dopo ho portato subito la macchina in assistenza dove mi hanno sostituito, pezzo per pezzo, tutto l'impianto di scarico senza ottenere alcun risultato. Alla fine hanno sostituito il collettore d'aspirazione ed il rumore è scomparso. Mi hanno detto che è un problema che si è già presentato su alcune Corolla: si crea un piccola crepa sul collettore che dà luogo alla strana risonanza che avvertivo. Ad una prima analisi visiva il mio collettore non presentava alcuna anomalia ma, se dopo la sostituzione il problema è scomparso...
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema o, per lo meno, ne ha sentito parlare?
luca Posted - 18 Sep 2004 : 08:10:57
Ma come? Ancora 5 chili in meno? Ma dove vuoi arrivare?!!
Originally posted by Jack
forse indispettito per il ritmo "allegro" a cui l'ho costretto sulla salita per il Sustenpass (ti ricordi, Jack?)
E come potrei dimenticare?? troppo godoso
Non è che la mia lotus ti ha contagiato con il rumore di lamiere? la mia gia solo con il terminale Janspeed (-5kg quindi piu piccolo) ho tra i 2800 e i 3000 una vibrazione su una lamiera, quando l'ho provata dal mio pusher di lotus (www.kumschick.ch) mi fa "ah si è normale con il terminale modificato, togli anche tutto il resto che non lo senti piu"... mi è sembrato saggio e ho seguito il suo consiglio
Jack Posted - 17 Sep 2004 : 15:50:51
luca Posted - 17 Sep 2004 : 07:58:36
A me hanno cambiato tutto l'impianto di scarico e non hanno risolto niente. Poi, dopo la sostituzione del collettore d'aspirazione, il rumore è scomparso. Anche a me sembrava strano (un rumore metallico provocato da un componente in plastica???!!!) ma i fatti parlano da soli...
Originally posted by charlie
Esattoooooo!
Infatti, anche sulla mia non si sente sempre. E anch'io lo sento solo sulle marce basse.
... Ma sarà davvero il collettore d'aspirazione? Io ho qualche dubbio, perchè il rumore sembra provenire proprio dalla marmitta. Boh!
Originally posted by ironmaiden
Mi sa che e' lo stesso problema che ha la mia da quasi un anno, viene dopo che la tiro e dopo qualche giorno sparisce, gliel'ho portata da mr toyota e non riusciva a capire che cacchio era, alla fine pensava che fosse la marmitta il problema, così mi ha detto di tornare piu avanti se il rumore aumentava, poi ha smesso ma adesso ha ricominciato. Mi succede in prima e in seconda in accelerazione.
In piu ha ricominciato a cigolare anche la radio, Cacca!!!!
charlie Posted - 16 Sep 2004 : 21:38:46
Esattoooooo!
ironmaiden Posted - 16 Sep 2004 : 20:32:37
luca Posted - 13 Sep 2004 : 11:15:48
Ok, se peggiora, ti presto l'hard top.
No, almeno per ora... Anche perchè lo sento solo a capote aperta.
Al limite, alzo un pò lo stereo...
No, assolutamente, è solo fastidioso (molto!!!).
Se per te non è un problema...
charlie Posted - 13 Sep 2004 : 09:30:18
luca Posted - 13 Sep 2004 : 08:10:44
Curiosa coincidenza...
Anch'io ho avuto lo stesso identico inconveniente capitato a te. E anch'io di ritorno da un raduno (quello di Arezzo, per l'esattezza), dopo aver tirato un po' le marce durante la parata finale nelle campagne aretine.
Solo che io non mi sono preoccupato più di tanto. Ho pensato dipendesse dalle forti vibrazioni prodotte dal motore in accelerazione. Ma a te che hanno detto? E' grave?
charlie Posted - 10 Sep 2004 : 21:28:57
This page was generated in 0.9 seconds. Snitz Forums 2000
