 Tuning meccanico ed estetico made in "canada"
klovis Posted - 09 May 2006 : 16:10:42
http://forums.c7performance.com/showthread.php?t=11979
F-01 Posted - 10 May 2006 : 14:11:19
Questo canadese è un pazzo fomentato...xò è da ammirare... il telaio sui cavalletti fa paura...
Ma nel cofano anteriore che ha un serbatoio di benzina di riserva?
Secondo me il serbatoio non è di riserva ma quello effettivo, dalla foto ripresa da sotto si vede (come indicato da lui) il nuovo alloggiamento della batteria dei vari collegamenti e dello scambiatore di calore per l'olio al posto del vecchio serbatoio.
Templare Posted - 10 May 2006 : 10:52:45
Credo si proprio il serbatoio da corsa della macchina, anche se la posizione non é che mi faccia impazzire...
fild7 Posted - 10 May 2006 : 03:40:29
tritto Posted - 09 May 2006 : 20:22:26
Grazie , la tua l'abbiamo vista una volta sola... e quindi ce ne siamo dimenticati....
Invece di stare a "venerarla" in Garage, USALA!!!!!
Manlio,ti faccio notare che oltre alla soluzione aria-acqua, ha aggiunto anche:
Pistoni Forgiati,bielle alleggerite da gara, molle valvole rigide,valvole lavorate,lucidatura di tutti i condotti e probabile ribassamento della testa, collettori fatti in casa, Top dei terminali marchiato MAGNAFLOW da paura, condotto di Aspirazione e Filtro ESAGERATO... ed infine... il Radiatore dell'olio ...LUI....e magari anche il termometro che segna giusto la temperatura (ogni riferimento a qualcuno è puramente casuale).
Solo per farti notare che le parti in rosso le ho anch'io (sebbene tu non le abbia notate... )... anzi, il filtro è un po' "piccolo" a dire il vero... (sebbene K&N come il mio).
klovis Posted - 09 May 2006 : 20:18:52
P.S: come mai sui cerchi ha messo una banconota da un Dollaro Americano?
per far vedere la larghezza del canale delle ruote..
tritto Posted - 09 May 2006 : 20:05:16
"Stardo" continua a farmi rosicare....
Ma vi siete messi d'accordo tu e Klovis?
Azz...l'unica modifica motoristica che abbiamo uguale sono le candele:Denso Iridium Spark Plugs
Il Canadese è un mito
enetec Posted - 09 May 2006 : 20:02:35
Lavoro SPETTACOLARE, DANILO quando smontiamo la mia EMME e la prepariamo così?
Lo sapevo, ce lo siamo giocato...
tritto Posted - 09 May 2006 : 19:14:29
Pistoni Forgiati,bielle alleggerite da gara, molle valvole rigide,valvole lavorate,lucidatura di tutti i condotti e probabile ribassamento della testa, collettori fatti in casa, Top dei terminali marchiato MAGNAFLOW da paura, condotto di Aspirazione e Filtro ESAGERATO... ed infine... il Radiatore dell'olio ...LUI....e magari anche il termometro +il bulbo TRD che segna giusto la temperatura (ogni riferimento a qualcuno è puramente casuale).
Lavoro SPETTACOLARE,il tipo sa il fatto suo, peccato che in Italia tutto cio sia impossibile da realizzare...
Se solo si potesse, io avrei montantato il motore del TS preparato dalla Monkey Wrench per spingerti un pochettino e metterti un po' il posteriore in disordine eh eh eh
Mah.... forse per quello basta una pista come Varano per sverniciarti il posteriore...chi lo sa....
Scherzo ne,
[Milanese On]
" Fa minga il permalus "
[Milanese Off]
Cos'è per caso un rito scaramantico "Canadese" per non farsi fermare dalla Pula?
enetec Posted - 09 May 2006 : 18:53:48
Cmq, seriamente, non si può dire che 'sto tipo non abbia fatto le cose "sul serio"!!!
Basta guardare anche solo le prime foto per capirlo...
Cmq è interessante notare che turbina e silenziatore sono come i miei...
(Per l'intercooler ha adottato una soluzione aria-acqua ad esempio invece ed il motore è una "ri-voluzione" del 2zz delle Celica TS...)
enetec Posted - 09 May 2006 : 18:45:35
non ho avuto ancora il tempo di leggerlo, ma una cosa mi è balzata all'occhio....usa i semiassi della Celica GT-S (penso sia la TS europea...) perchè "dice" che sono più resistenti....potrebbe interessare a quel "simpatico ragazzo toscano" che si vanta bulla selvaggiamente con chiunque gli capiti a tiro, di aver messo la centrifuga sull'immissione d'aria...
Mah... i miei non si sono (ancora) arricciolati, per cui...
P.S.:
ma lo sai che somigli un casino a Stew nella prima foto della tua sign?!?
agif Posted - 09 May 2006 : 18:44:53
ammiro veramente la gente che riesce a far tutte quelle modifiche su un auto....
anke se di estetica non mi piace...apprezzo però tutti gli sforzi di questo canadese...
ciavatta Posted - 09 May 2006 : 17:56:11
Cmq per tornare IT, il tizio lì stà un pò fuori....avrà speso l'equivalente di un 430 spyder per tutta quella roba...
klovis Posted - 09 May 2006 : 16:33:36
Chiaramente non l'ho letto tutto (è lunghissimo) ma il tipo si è fatto un c**o così per portare a termine il lavoro.
Esteticamente non mi esalta: il roll-bar mi sembra un po' posticcio e l'accostamento cromatico bianco/silver non mi va proprio giù...
se guardi la data dei post è ancora under construction..
e poi il tipo in teoria la usa in pista perchè ha 2 mr-2 di cui una mr-s estremamente modificata e una mk2
luca Posted - 09 May 2006 : 16:20:05
