 smontaggio pannelli laterali
Snefru Posted - 30 Aug 2004 : 12:17:14
qualcuno sa come si fa? io ho levato le macroviti, quelle che si vedono ma non si toglie nulla ancora!!
volevo cambiare l'impianto e mi serve misurare le casse per acquistarne nuove.
ho una mr2 del 2002.
tnx
mail: snefru@tin.it
kapovolto Posted - 30 Aug 2004 : 16:32:16
tnx
mail: snefru@tin.it
Io ho l'mkIII ma credo sia uguale.
L'ho tolto 4/5 mesi fa, vediamo se ricordo: ci dovrebbero essere due viti belle grosse sotto il poggiagomiti (non so come si chiama ma ci siamo capiti, vero...), poi ce n'è un'altro sotto dietro la maniglia che apre la porta, nascosta sotto ad un pezzettino di plastica ad incastro.
Devi poi togliere il supporto di plastica che tiene la maniglia attaccata al pannello, semplici incastri a pressione.
Tolte quelle, se non ricordo male, rimangono solo i bottoni a pressione, che non ricordo quanti sono, ma sicuramente 6 o 7 ce ne stanno.
Spero di non aver dimenticato niente.
Buon lavoro.
jarod Posted - 30 Aug 2004 : 16:07:08
tnx
mail: snefru@tin.it
Prova a vedere se ti è di qualche aiuto..
http://www.spydermagazine.com/2000/Sept/doorpanel/doorpanels.htm
Cl@
mela Posted - 30 Aug 2004 : 14:28:56
Mah io ho gia' dato..e devo dire che son felicissima delle mie casse :D
angelocave Posted - 30 Aug 2004 : 13:35:44
Mela, dietro entrano anche le 13 della kendwood se ti può interessare... basta togliere gli alloggi originali e sborsare 29 euro per le casse, però ne vale la pena, il suono migliora!
Davanti non ricordo ma mi sembra che ci stiano solo le 13 per via della barra di sostegno/irrigidimanto... lì trovi un buon prodotto Jbl con 175 watt di picco a un costo poco seducente (180€)
Poi dietro la schiena nei vani possono essere collocate 2 casse fino a 20 cm. Io ho un sub della Progel da 200watt con amplificatore sotto il sedile. Costo ridotto 35 per il sub e 60 per l'ampli.
mela Posted - 30 Aug 2004 : 13:07:54
Comunque io le casse le ho cambiate da poco, sono di 13cm avanti e 10cm quelle dietro...piu' i due tweeter
nelle mk2 dovrebbero essere tutte uguali no?
angelocave Posted - 30 Aug 2004 : 12:44:00
Ciao, io ho il modello vecchio, MkII, non penso sia uguale ad ogni modo prova a vedere in basso alla posta, nella mia ci sono 5 perni che si tolgono a pressione (tirando) poi svitata la zona maniglia si solleva il gruppo tutto intero e si sfila.
