 Come si smonta il fianchetto posteriore lato guida
Stew Posted - 30 Jan 2006 : 10:49:55
Come da subject. (ammesso che si possa smontare)
Qualcuno ha anche dei disegni sullo smontaggio del paraurti posteriore?
tnx
Stew Posted - 31 Jan 2006 : 12:53:04
pensa al povero Giulio e rincuorati....
ciavatta Posted - 31 Jan 2006 : 12:30:22
Stew Posted - 31 Jan 2006 : 09:40:36
Originally posted by giul
Eh, come ti capisco! E' giā la seconda volta che porto i paraurti ant e post dal Corrozz. smontati dalla macchina, tolti emblemi, griglie ... ritirati riparati e verniciati e montati "amorevolmente" (*) da me medesimo ....
iuolo chissā se si voleva nascondere .... "
meno male che non sono il solo...
giul Posted - 30 Jan 2006 : 18:37:30
(*) amorevolmente = con amorevoli ... sollecitazioni del tipo: "orsų, pofferbacco, non intendo perchč mai sia cosė complesso questo aggancio; perdinci, mi č rimasto l'inutile mignolo tra parafango e paratia interna, il mariuolo chissā se si voleva nascondere .... "
ciavatta Posted - 30 Jan 2006 : 12:58:46
com'č che devi smontarlo? ............
ieri un bus č scivolato su una lastra di ghiaccio....
serio:
ieri mi son messo paura nel vedere come i meccanici in media trattano le emme (ed in generale tuee le auto, mi sa), pensavo di fornire al carrozziere i due pezzi giā smontati o almeno dargli i fogli per uno smontaggio rimontaggio come si deve....
non č che tu abbia tutti i torti...bisogna farseli amici i carrozzieri, io ne sō qualcosa!
Stew Posted - 30 Jan 2006 : 12:29:13
serio:
Stew Posted - 30 Jan 2006 : 12:26:34
Tutto quel che so..
[quote]Originally posted by Blitzo on Spyderchat
There are three bolts along the bottom, three along the door jamb, two holding the taillight, two beneath the tail light, two on trunk jamb, one in fender well, gas door cable if left side, and two magic ones that are beneath the drain bags for the top - all 10mm. You also have to undo the trim around the back of the top. The two hidden ones bolt from the inside of the car outwards towards the quarter. All the others are basically outside-in. If you see where the three or four spot welds are that hold the outer quarter to the inner quarter, these two buggers are about two inches below that.
tnx so much
ciavatta Posted - 30 Jan 2006 : 11:11:51
jarod Posted - 30 Jan 2006 : 11:11:47
Tutto quel che so..
http://www.dalbosco.org/gallery/MR2%20-%20Tecnica/Smontaggio%20del%20paraurti%20posteriore/
