 Vibrazione seria!!! aiuto !!!
robytel Posted - 18 Oct 2005 : 00:50:54
Il mio problema e' questo :http://www.mr2roc.org/phpBB2/viewtopic.php?t=7533
Non si tratta del solito rumorino o della solita cazzatina....questo e' veramente insopportabile: in pratica in accelerazione dopo i 2000 giri la macchina vibra come se andasse a tre......il bello e' che a velocita' costante non lo fa, e non lo fa neppure accelerando a vettura ferma, mentre la vibrazione aumenta a dismisura se l'accelerazione e' in curva!!!Non riesco a capire se proviene da davanti o da dietro e se e' generata dal motore o dal telaio...la sento proprio su tutta la vettura.
Gomme e cerchi sono nuovi, bilanciati ben due volte ( lo faceva anche con quelli vecchi....ma ora sembra che la vibrazione sia aumentata...), candele nuove ( lo faceva anche con le vecchie...), maf pulito, filtro aria pulitissimo, precat tolti.
Che ne dite?? supporti del motore?? cuscinetti dei mozzi???dischi dei freni?? semiassi??? che altro??
robytel Posted - 18 Oct 2005 : 13:20:36
Si, ho guardato....ma la mia e' solo una vibrazione, non un rumore o simile.....e un po come se in accelerazione la macchina andasse a tre.......
luca Posted - 18 Oct 2005 : 08:33:52
Hai provato a dare un'occhiata qui?
http://forum.mr2.it/topic.asp?TOPIC_ID=1163&whichpage=1
A me capita a velocità molto più basse ma anche questo si verifica solo sotto carico e, almeno all'inizio, aumentava d'intensità, a ruote sterzate.
