 Condotto di aspirazione maggiorato MK3
fscido Posted - 10 May 2005 : 12:01:59
Ciao negli articoli da voi redatti ho trovato un punto in cui si parla di come maggiorare il condotto di aspirazione.
Ma a cosa serve?
fild7 Posted - 10 May 2005 : 20:42:04
Originally posted by fscido
MA insieme va anche modificato il filtro?
sicuramente è meglio... puoi anche provare x tentativi..prima una cosa..poi l'altra...
Stew Posted - 10 May 2005 : 19:23:04
Originally posted by jarod
.. non vorrai mica che ad Emanuela vengano i complessi di inferiorità?!?
con la teoria sono sempre stato bravo..
è la pratica che mi frega....
jarod Posted - 10 May 2005 : 14:08:02
Ottime le info, Stew, adesso vogliamo vederti passare ai fatti!
E non scordare lo scarico, non vorrai mica che ad Emanuela vengano i complessi di inferiorità?!?
Stew Posted - 10 May 2005 : 13:26:28
non per forza
Se si modifica anche il filtro cosa accase?
"è la somma, che fa la differenza!" come diceva Totò...
Qual'e' il filtro piu indicato?
K&N (per adesso, poi probabilmente sarà un altro....)
Costi?
sui 9 euri per il tubo, 60 per il filtro
fscido Posted - 10 May 2005 : 12:43:29
Costi?
jarod Posted - 10 May 2005 : 12:27:47
La maggiorazione del condotto di aspirazione ha tre scopi principali:
  • Fa arrivare un po' più di aria al filtro, e quindi al motore. Questo consente di avere un *minimo* incremento di risposta , soprattutto ai bassi . Dall'altra l'eliminazione della strozzatura pare comporti una pardita dell'effetto Venturi causato da quest'ultima, con conseguente minor resa alle alte velocità.
  • Aumenta leggermente e piacevolmente il rumore del motore. Non è tanto una questione di livello sonoro, quanto piuttosto di tonalità, che diventa un po' più profonda .
  • Fa arrabbiare Enetec (e questo è il motivo per cui io lo monto! )
