 Luci Posteriori.... mk2
claus72 Posted - 06 May 2005 : 13:41:47
Scusate l'ignoranza...nel senso che ignoro... ma come si smontano i fari posteriori per cambiare le lampadine?
Sono ancora senza il manuale...quindi me le devo inventare...
C'è una vite nella parte alta...ma tolta quella nn si muove niente...dall'interno del bagagliaio mi sembra non vi siano viti...
Chi mi da una dritta ???
ciao
ribell Posted - 09 May 2005 : 15:33:15
Originally posted by
TOGLI PRIMA LA GEMMA LATERALE;
TROVI 2 VITI;
ALL'INTERNO DEL BAGAGLIAIO, SOTTO LA MOQUETTE, DIETRO LA LAMIERA TROVI DEI BULLONI CHE TENGONO FERMI SIA I FARI CHE LA PARTE CENTRALE.
PUOI ARRIVARE A SVITARE I BULLONI CON UNA CHIAVE A TUBO OPPURE UNA SEMPLICE CHIAVE INGLESE DA 10.
TOLTI TUTTI I BULLONI IL FARO SI REGGERA' SOLO TRAMITE I COLLEGAMENTI QUINDI ATTENTO A NON FARLO SCIVOLARE, RISCHIANDO DI GRAFFIARE IL PARAURTI.
BUON LAVORO
Confermo i bulloni, sono appena andato a controllare.
Per i fermi sulla moquette basta una legera pressione al centro,sentirai un click, a quel punto li puoi estrarre.
Per rimontarli li sfili verso avanti e reinserisci senza il peerno centrale, una volta in sede lo reinserisci.
n/a Posted - 09 May 2005 : 13:47:52
TROVI 2 VITI;
BUON LAVORO
ribell Posted - 07 May 2005 : 21:04:54
Originally posted by mr2diavola
Se non sbaglio...devi togliere la gemmetta laterale arancione,che è ad incastro,e poi lasotto dovresti trovare un'altra vite che ti permette di smontare completamente il fanale.
Prova cosi..e Buon lavoro!
Esatto, magari fai una leggera pressione verso avanti nella fessura usando un cacciavite piatto(con un pezzo di straccetto all'esterno, così non graffi i fari.
poi il resto è a pressione, ma tira piano perchè i fermi hanno comunque qualche anno.
mr2diavola Posted - 06 May 2005 : 20:15:12
luca Posted - 06 May 2005 : 20:00:46
ciao
Non ti so aiutare: io ho una mkIII. D'altronde sono imbecille, nel senso che imbello (Aldo, Giovanni e Giacomo ringraziano ).
