 toyota mr2 del 2000 non alza di giri
nucciop Posted - 27 Jun 2022 : 09:27:36
salve mi ritrovo con la MR2 del 2000 che non alza di giri si ferma sui 4000 giri balbettando sono stati sostituiti candele pompa benzina ed iniettori il risultato finale siamo arrivati sui 4000 giri , computer non rileva anomalie particolari .mi date dei consigli.grazie
serpent82 Posted - 19 Jan 2025 : 01:07:48
A me sulla MK2 lo faceva - era il compressore del condizionatore (strano ma vero..)
SMOGBIKER Posted - 30 Jun 2022 : 18:35:06
Ciao Nuccio e ben arrivato nella gabbia!!! Sicuramente se ti presentassi nell'area di benvenuto sarebbe utile. :-)
Puoi dire se hai avuto altri tipi di problemi prima che la Emme cominciasse a murare sotto i 4000? Hai rilevato consumi anomali di olio? Hai per caso rotto i precatalizzatori (o li hai controllati)?
Questo che dici, di primo acchitto, e considerando le varie casistiche...potrebbe essere la conseguenza di uno dei problemi che affligge questi motori dal 2000 al 2004 compreso. come se avessi lo scarico tappato (cosa che di solito succede a seguito della rottura dei precatalizzatori, con conseguente tappo che si crea all'imbocco del catalizzatore, con i frammenti dei precatalizzatori rotti).
Ovviamente questa e' solo una ipotesi data sulle statistiche della problematica da te sommariamente descritta.....e se entrassi piu' nel dettaglio, descrivendo anche eventuali anomalie, o problemi riscontrati prima del fattaccio, o le varie verifiche fatte ....potremmo centrare in modo piu' preciso il problema.
Fammi sapere....e ancora ben arrivato nella gabbia!!!
