 Volante duro
andreachef Posted - 06 Jan 2020 : 23:21:07
Ciso a tutti
Spie non accese e volante duro
Dopo aver spento la macchina per breve sosta, riaccendo d si presenta il problema, dopo due chilometri scompare d rispiare nuovamente misteriosamente
Adesso il problema è costante
A qualcuno di voi è successo ,?
andreachef Posted - 10 May 2020 : 01:24:12
Problema risolto
Sostituzione idroguida!
ribell Posted - 17 Jan 2020 : 12:57:07
Allora innanzitutto ti consiglierei di controllare se la spia effettivamente funzioni possiamo magari non è bruciata la lampadina.
Per il difetto solitamente è imputabile al rally dell'idroguida che ogni tanto si inceppa.
Come soluzione temporanea solitamente si fanno delle finte accensioni, in pratica dai corrente al quadro togli corrente al quadro file corrente al quadro di togli corrente al quadro, tutto questo per un 10-12 volte. Dopodiché Accendi l'auto e solitamente funziona tutto punto quando tutto questo non sarà più sufficiente verranno momento di cambiare il famoso relè come soluzione temporanea solitamente si fanno delle finte accensione in te , di pratica dai corrente al quadro togli polenta squadra del è pronto quadro tutto gli corretto al quadro , tutto questo per un 10 12 volt e dopodiché accendi l'auto e solitamente funziona tutto quando tutto questo non sarà più sufficiente vera momento di cambiare il famoso delle a meno che la cosa non si è ancora più grave e devi cambiare la centralina verità guida ma solitamente è abbastanza raro come difetto.
Buxus Posted - 07 Jan 2020 : 14:48:15
Originally posted by andreachef
Ciso a tutti
Ciao AndreaChef,
immagino tu abbia una mr2 sw20... non ho la soluzione, ma sto avendo lo stesso problema su una delle mie sw20.
per la mia credo sia qualcosa di elettrico, visto che a volte il servosterzo ricomincia a funzionare come sposto la macchina avanti o indietro..
Appena trovo la causa ti farò sapere
