 Puzza di gas nell'abitacolo
ilmauro Posted - 30 Jul 2019 : 11:16:58
Pensavo di risolvere sigillando lo scarico e riposizionando l'"aletta aerodinamica" sotto al cofano... invece permane l'impressione che lo scarico sia nell'abitacolo.
Un paio di giorni fa avevo la capotte chiusa e l'aria condizionata accesa e mi sono accorto di un flusso d'aria calda che saliva dall'apertura del freno a mano...le domande sono:
1) è capitato a qualcun altro?
2) c'è qualche paratia o guarnizione che dovrei controllare?
3) cosa posso fare?
Grazie!
ilmauro Posted - 05 Aug 2019 : 12:45:31
Proverò, grazie!
Non mi sembra proprio di sentire il rumore di sfiati dal tubo di scarico, che è artigianale. In fondo è montato un terminale doppio (solo l'uscita) per dargli una finitura cromata, questa parte si adatta, non è "ermetica"...ma ormai i gas sono in fondo all'auto, però proverò a toglierla per vedere che non crei qualche strano turbine...
Vi terrò aggiornati!
SMOGBIKER Posted - 05 Aug 2019 : 10:02:07
giovine...se sneti salira aria calda dall'apertura del freno a mano.....intanto smonta il tunnel centrale....e verifica che siano posizionate bene le guarnizioni dove passano i cavi (cavi cambio e cavi freno a mano). Passa aria calda perche' nel punto in cui escono i cavi dalla carrozzeria, sotto ci passano i due tubi dell'acqua radiatore...e quindi fonti di calore.
Poi devi controllare bene la linea di scarico....ma se dovesse uscire gas di scarico tanto da sentirla in abitacolo....dovresti sentire un forte rumore dallo scarico (come ti ha detto Alex)...se lo scarico e' totalmente silenzioso (quindi non ha perdite)....sei sicuro che sia odore di gas di scarico?...potrebbe essere l'odore di bruciato dei vapori dell'olio?...non so'.,...cerco di affinare il tiro.
ilmauro Posted - 04 Aug 2019 : 04:00:44
1) Saldato tutto
2) Assente
3) Si sente più dentro che fuori
Per quello pensavo a qualche paratia tra cofano e abitacolo
alex82 Posted - 03 Aug 2019 : 12:13:46
Hai sistemato la crepa che avevi nei collettori di scarico?
Se senti puzza di gas di scarico in auto, penso proprio che da qualche parte esca...
I punti dolenti sono...
* Collettori "americani" che si crepano sempre nello stesso punto se non monti le giuste staffe
* Soffioni del catalizzatore che magari si sono lacerati e lasciano uscire dei gas
* Guarnizioni tra gli elementi di scarico usurate, ma a questo punto sentiresti anche il rumore tipo smarmittato
ilmauro Posted - 01 Aug 2019 : 22:38:03
@smog hai risposte per tutto, non dirmi che questo problema non ti è mai capitato!
Help!
