 dilemma scarico
Luca.387 Posted - 24 Jun 2015 : 23:49:44
Ciao a tutti!
La mia macchina sta presentando un problemino, nulla di gravissimo ma un po fastidioso.
Si tratta di una vibrazione che sembrerebbe provenire dai flessibili dello scarico ( parte centrale con catalizzatore), a basse velocità il tutto è silenzioso ( nel senso che non vibra ) ma appena esco dal centro abitato e lo scarico prende un po di aria in velocità tra i 2500 ed i 3500 si sente una vibrazione dal suono metallico molto fastidiosa...appena riprendo ad andare a velocità da centro urbano ( 30km/h, sembra che scaldando e dilatando la vibrazione smetta del tutto anche se pesto il gas...
Prima di imbracarmi nell'eventuale spesa vorrei capire se qualcuno ha mai avuto sintomi simili
Graziee
Luca
Luca.387 Posted - 01 Jul 2015 : 20:07:16
:D figurati Smog, anzi lo sai che non manco mai di ringraziarti per l'apporto sul forum etc!!!
SMOGBIKER Posted - 01 Jul 2015 : 15:30:34
ooohhh...bene...l'importante e' risolvere. Scusa se non ti avevo ancora risposto.
Luca.387 Posted - 30 Jun 2015 : 17:43:24
XD ho rischiato mille ustioni ma alla fine ho risolto.
Si era filata la staffa tra i due risuonatori ed il tubo che poi porta all'uscita del CHE. A freddo non si notava e non si muoveva minimamente, ma a caldo dilatava e sbattacchiava andando a far scampanare il tubo sino alle uscite. che quartz!!!
Tirato giù e fatta una bella saldatura come si deve non credo che darà più problemi!!!
Per i soffietti adesso vedo come siam messi e nel caso l'uomo giusto da contattare c'è
SMOGBIKER Posted - 30 Jun 2015 : 15:46:52
scusa caro...ero fuori per una gara......come torno a casa con un po' di calma...rispondo alla tua mail.
Luca.387 Posted - 27 Jun 2015 : 00:02:32
Eccomi di nuovo qui...lo fa, ora gli serve un po' più aria ma poi lo fa, non come prima ma è fastidioso come rumore.
Lamierini esclusi, lo farebbe sempre, così come è da escludere qualsiasi paratia terminale etc...il problema si presenta solo quando la macchina fa almeno 500mt un po' lanciata e quindi il sistema prende aria...
Gli unici responsabili a questo punto potrebbero essere i flessibili del downpipe dove c'è il catalizzatore. Possibile? Per ridurre le vibrazioni li avevo anche fasciati con bende per collettori, a poco è servito mi pare...
Dmn faccio un fischio al buon Smog e vediam che strategia adottare
Luca.387 Posted - 26 Jun 2015 : 09:23:31
Credo di aver risolto!
Prima di arrivare alla soluzione abbiam dovuto mettere l'auto sul ponte 3 volte dopo averla scorrazzata per far presentare il rumore!
Le uscite del terminale CHE stile Lotus non so come si devono essere avvicinate leggermente e sino a che dilatavano per il calore non sbattacchiavano, appena andavo in velocità probabilmente si restringevano di pochissimo con l'aria e iniziavano a toccare ( proprio infinitesimamente ) l'una sull'altra e iniziavano i a cantare le campane!!!:D
Non ho ancora avuto modo di provare a dovere ma per ora pare che non lo faccia nemmeno andando in velocità. Stasera magari la porto in giro come si deve e vi faccio sapere
ric Posted - 25 Jun 2015 : 19:11:39
oppure hai rotto la paratia interna del terminale...sono passato pure per quello ahahahah,
ric Posted - 25 Jun 2015 : 19:10:26
A me è successo lo stesso qualche anno fa...era solo un carterino allentato. Se dovesse essere il cat fammi sapere che ne ho uno da parte
