 problemi di assetto?
sparrow_ Posted - 22 May 2014 : 12:47:31
Dunque, son di nuovo qui a rompere e a chiedere consigli.
Premetto che NON posso modificare l'auto con dispositivi fuori serie perché dovro' a breve passare un collaudo tecnico piuttosto accurato.
Il problema e' questo, ho notato che sullo stretto quando mi ingarello con qualcuno l'auto e' piuttosto sottosterzante in ingresso curva, salvo poi partire di coda in uscita. Di solito giro in gruppo con sfilatini da 150 hp e 500 kg di peso che mi fanno trovare lungo Javascript:insertsmilie('').
I lavori che ho fatto sono nell'ordine.
Gomme nuove Toyo t1r su cerchi stock da 15"
ammortizzatori nuovi originali Toyota
equilibratura, convergenza e tutto il resto.
Avete suggerimenti?
SMOGBIKER Posted - 27 May 2014 : 08:42:22
per quanto tu voglia variare gli angoli, rimanendo in valori che non ti distruggano le gomme, piu' di tanto non puoi avere!!
Aspetta che fai sta' cosa con l'expertise....e poi "citofona smogbiker" (cit.), che ti sistemo io!! auhauahuahauhauhauha
sparrow_ Posted - 26 May 2014 : 17:22:00
beh lo so che dovrei procedere ad una radicale modifica di tutto l'assetto.
Che devo fare? tra un mese passo un expertise che controllera' anche l'eta' delle spazzole tergicristalli, figurati se posso sbassare l'auto di 3 o quattro cm..
No, chiedevo solo se con auto standard qualcuno ha provato angoli e regolazioni più efficienti per il misto stretto.
SMOGBIKER Posted - 23 May 2014 : 20:12:43
il fatto e' che non si puo' avere la moglie ubriaca e la botte piena.
mamozio Posted - 23 May 2014 : 14:17:07
Smog, ecco un altro che come me prima della modifica dell'assetto ne denuncia sulla emme un marcato sottosterzo.
sparrow_ Posted - 22 May 2014 : 15:15:41
mah..smog. non posso modificare troppo l'auto.
Diciamo che mi piacerebbe cercare quelle piccole regolazioni che migliorano il tutto.
Non e' che pretendo di passare davanti agli sfilatini... mi accontento di stargli dietro ed ogni tanto spingerli un po' :):) :)
vedessi come si arrabbiano quando non riescono a staccarti nello stretto.. :)
SMOGBIKER Posted - 22 May 2014 : 14:56:20
certo...se non cominci a montare ammortizzatori, molle...qualche barra...ecc.ecc per migliorare di netto tutto l'assetto della macchina...che pretendi?
