 gomme
sparrow_ Posted - 25 Mar 2014 : 18:16:11
Non pelatemi, ho fatto la ricerca sul forum e i 3d sonb tutti piuttosto vecchi per cui ripropongo la domanda.
Tra 15 giorni devo smontare le gomme invernali e rimontare le estive.
Siccome le vecchie erano piuttosto indurite pensavo di cambiare tutto il treno.
Che consigliate?... mi hanno proposto delle Kleber
Io sotto avevo le toyo (che nonostante fossero secche non andavano male).
luca Posted - 24 Jan 2017 : 22:09:32
L'Eagle F1 Asymmetric 3 non è disponibile nelle misure per la MR2: parte da 17".
WayneGrape Posted - 24 Jan 2017 : 18:43:50
Tra i due, preferisco i Kumho: sono più belli!
Dove comprarli? Fai un giro tra i gommisti in zona. Hanno sconti speciali su determinate marche (accordi commerciali con gli agenti) e puoi fare l'affare.
Se consideri che al prezzo che trovi su gommadiretto e simili devi aggiungere il montaggio, a volte non si risparmia molto a comprare su internet. Anzi...
Belli ma un recinsione che ho letto dice sono 'diaboloci' sul bagnato!
Invece ho letto TANTE belle cose sul Goodyear Eagle Asymmerics... ma dove trovarli???
ivan981 Posted - 15 Jan 2017 : 21:10:21
https://www.euroimportpneumatici.com/gomme-auto/kumho/215-45-16/estive.html
ciao Salim, ti consiglio le kumho perchè le ho provate in pista, sono ottime per quello che costano, in questo sito costano ancora meno e non si paga neanche la ecotassa
luca Posted - 14 Jan 2017 : 09:03:46
salim Posted - 14 Jan 2017 : 00:05:44
Riprendo questo vecchio topic che parlava di gomme (mi sembrava quello fatto meglio nella miriade di topic dedicati) per chiedere un consiglio:
Causa revisione devo cambiare le gomme posteriori che sono lisce lisce. MK3 restyling quindi gomme 215/45-16; cerco gomme economiche perché tanto poi le straccio facendo il cretino.
Frugando un po' ho trovato queste due:
il Coreano Kumho Ecsta XS KU36 che si propone come uno pneumatico sportivo
ed il Giapponese Toyo PROXES CF2 (dovrebbero essere fatti proprio in Giappone) che si propone come uno pneumatico per vetture utilitarie e familiari
(scusate ma simpatizzo per i Toyo e questo è l'unico che fanno con queste misure)
Prezzi all'incirca simili: 75÷85€ spediti su Gommadiretto
Qualcuno ha qualche consiglio da darmi? anche su dove comprarli, c'è una miriade di siti che vendono pneumatici...
sparrow_ Posted - 19 Apr 2014 : 15:46:22
ho montato ieri le toyo (pagate piuttosto care perché ho fatto fatica a trovarle).
Sto meditando di montare le gomme invernali su di un set di cerchi in ferro. Sapete dove posso trovarli?.
In alternativa mi hanno proposto cerchi sparco piuttosto pesanti (8kg e mezzo per cerchio) a poco più di 400 euro tutti e quattro.
Credo che leggeri come gli originali (per i quali mi hanno chiesto una cifra fuori del mondo) ce ne siano pochi.
Volevo provare a considerare gli OZ superleggera, ma non saprei dove prenderli.
Avete qualche consiglio?..
DiegoP Posted - 10 Apr 2014 : 09:59:46
Io avevo le Bridgestone 040, fatto tanti km ma il qulo andava da tutte le parti.
Quando ho cambiato le posteriori ho messo le hankook rs2 e mi son trovato bene, ora ho le KU31 davanti e le KU36 dietro e mi trovo molto bene.
sparrow_ Posted - 09 Apr 2014 : 18:02:09
e' un vero casino trovare 4 gomme adatte e con lo stesso disegno..
SMOGBIKER Posted - 28 Mar 2014 : 01:27:25
KU 31 vanno bene....meglio le KU39.....ma sui cerchi 15 vanno molto ma molto bene le Hankook K110 V12.
TeoCeth Posted - 26 Mar 2014 : 22:18:43
Anche io sono nella tua stessa situazione, cerchi da 15 e 4 gomme nuove da montare...
e anche io sono orientato sulle t1-r
qualcuno ha montato con più soddisfazione le Kumho Ecsta SPT KU31?
considerando che sono pari prezzo praticamente
sparrow_ Posted - 25 Mar 2014 : 20:35:19
si ho guardato, ma son quasi tutti topic vecchi di tre o più anni, da allora prezzi e modelli son cambiati.
son indeciso, alla fine mi sa che rimontero' le toyo proxes T1-R
luca Posted - 25 Mar 2014 : 19:42:10
Originally posted by sparrow_
le Yokohama come andavano?
Erano più rigide come carcassa delle Bridgestone per cui l'avantreno era più preciso.
Comunque, se cerchi "pneumatici" o "gomme" nella sezione MyMR2, trovi tanti topic sull'argomento.
sparrow_ Posted - 25 Mar 2014 : 19:28:34
luca Posted - 25 Mar 2014 : 19:25:57
Io, sulla mia mkIII (m.y. 2003, quindi 15" ant. e 16" post.), quando ho sostituito le Yokohama di primo equipaggiamento, avevo messo delle Bridgestone (credo che fossero le RE040, non me lo ricordo...).
La scelta era stata obbligata perché Yokohama e Toyo erano gli unici due produttori che proponevano lo stesso modello di pneumatico con quelle misure.
Tu hai la m.y. 2000 con 4 cerchi da 15" (esatto?) perciò dovresti avere più libertà di scelta.
