 Entrata acqua-lato passeggero
Soby Posted - 27 Dec 2013 : 16:27:42
Ciao ragazzi,
possiedo un mr2 mkII del 91.
mi sono accorto,da un mesetto a questa parte,che entra dell acqua quando piove,dal lato passeggero.
A natale e santo Stefano ha piovuto a dirotto e non avevo la macchina in garage e ho trovato il laghettino sulla mochette,prontamente aspirato e sistemato.
mi chiedo se può essere un problema della guarnizione e se basta sostituirla per risolvere il problema.
ho notato che l acqua passa dalle giunture della guarnizione.
siliconare è impossibile altrimenti non potrei togliere più il tettuccio.
fatemi sapere,anche se qualcuno ha avuto un problema simile.
grazie
Roberto
Soby Posted - 23 Jan 2014 : 14:05:19
Ciao ragazzi,
aggiornamento:
Nel mio post precedente, ho indicato una prova che avrei fatto ma senza esito.
Ho pero trovato un'altra soluzione (credo definitiva) che sto testando da due settimane.
Senza cambiare guarnizioni o siliconare, ho utilizzano un nastro "anti acqua", quello che tipicamente viene utilizzato per le finestre, per evitare il passaggio di aria/umidita/acqua.
L'ho posizionato lungo le giuntura della guarnizioni.
Non entra più nulla, niente di niente!
Me la son cavato con poche decine di euro.
Posterò una foto per far vedere come ho fatto.
Soby
pikappa Posted - 07 Jan 2014 : 12:02:26
...comunque se vuoi comprare le guarnizioni nuove cerca su ebay oppure qui:
http://twosrus.com/catalog/index.php?cPath=22_30
Ho comprato da loro un sacco di roba, sono molto affidabili...
Soby Posted - 02 Jan 2014 : 17:21:32
Buon anno ragazzi!
grazie per la risposta Pikappa!
Dunque, stavo valutando la proposta di Ivan.
Intanto, togliendo il tettuccio, ho notato che c'è un "buchetto" dove l'acqua credo si incanali per poter scorrere al di fuori della macchina.
Se questo buchetto è intasato/bloccato, l'acqua passa dalle giunture.
Prima di siliconare, mi metto a pulire questo buchetto.Poi vediamo come va!
pikappa Posted - 30 Dec 2013 : 15:36:30
...ho cambiato tutte le guarnizioni 4 anni fa...
Se piove normalmente non succede nulla, ma quando la lavo con le lance o se piove a dirotto...Acqua che filtra dal gocciolatoio dei tettucci e plafoniera allagata (non sono ancora riuscito a capire da dove viene...
Stesso discorso con la MKI: guarnizioni cambiate ma con pioggia a cascata e lavaggio con le lance non c'è verso...
Ormai non ci faccio più caso...
Soby Posted - 28 Dec 2013 : 10:17:53
Ciao Ivan,
grazie mille per la risposta.
mi aspettavo fosse proprio la guarnizione dopo 20 e passa anni.
Hanno un bel costo cavoli!
Tu intendi comunque la guarnizione del singolo tettuccio?
tengo comunque in considerazione la tua soluzione,molto più economica!
Roberto
ivan981 Posted - 27 Dec 2013 : 21:07:02
Ciao Soby
stessa auto stesso problema, purtroppo dopo tutti questi anni le guarnizioni andrebbero cambiate, costano circa 170€ l'una,
io sto tamponando con del silicone nero da esterni, ho fatto un piccolo spessore sulla guarnizione del vetro del tettuccio e dopo averlo fatto asciugare 24ore l'ho rimontato, ti posso dire che funziona, ma sicuramente non è la soluzione definitiva
