 liquido raffreddamento
fscido Posted - 23 Dec 2013 : 16:56:35
Grazie a un disponibile ragazzo del forum mi sono reso conto che ho il liquido (rosa/viola) della vaschetta raffreddamento sotto il livello minimo.
La mia mk3 restyling ha ormai quasi 9 anni ma solo 40mila km! Non ho mai rabboccato il liquido raffreddamento, è normaleche sia sceso cosi il livello?
Che liquido ci devo mettere e dove lo prendo? Va bene qualsiasi liquido per radiatori?
ilmauro Posted - 05 Aug 2019 : 12:34:36
Grazie Smog, alla fine ne ho trovato uno tedesco che avevo preso tempo fa, pronto all'uso, ottimo per il rabbocco!
SMOGBIKER Posted - 05 Aug 2019 : 10:05:51
Rosso...e di buona qualita'...se compri lo sminchiafredd in taniche da 10 lt al supermercato....sicuramente va' bene....ma se prendi un antigelo di qualita' che costicchia un po' di piu'...va benissimo.
In ogni caso...il consiglio e' di miscelarlo con acqua demineralizzata , invece di acqua del rubinetto.
ilmauro Posted - 04 Aug 2019 : 10:58:56
antigelo rosso specifico per motori in alluminio!!!
Da prendere in Toyota o generico? Se ne trovano online da 10€ a 80€...
...che caratteristiche dovrà mai avere?
fscido Posted - 09 Jan 2014 : 18:02:19
Ok grazie appena posso lo compro!
ercapanna Posted - 09 Jan 2014 : 13:50:42
Originally posted by fscido
Devo leggere su etichetta caratteristiche particolari onsolo "per motori in alluminio"?
Lo trovo al supermercato?
Lo trovi dappertutto....ci deve eesere dentro il glicole etilenico
fscido Posted - 07 Jan 2014 : 17:54:33
fscido Posted - 27 Dec 2013 : 11:38:34
Ma lo devo comprare in toyota o è meglio usare altri canali anche per risparmiare? Io devo fare un rabbocco non vorreinaquistarne 5litri...meglio tipo 1 litro.
SMOGBIKER Posted - 24 Dec 2013 : 00:10:49
fscido Posted - 23 Dec 2013 : 17:06:24
Ma come rabbocco posso metterci qualsiasi liquido per radiatore o devo mettervi il suo originale viola?
yamamay Posted - 23 Dec 2013 : 17:02:09
potrebbe essersi cotta la guarnizine o-ring del tappo.
controlla che non ci siano macchie rosse anche secche nella "grondaietta" sotto il tappo stesso,indice di un trafilamento sotto pressione.
nel qual caso da un ricambista di cuscinetti vai con il tuo tappo e ti fai dare un oring nuovo costo pochi centesimi di euro e poi rabbocchi.
