 i lavori proseguono..
nickromano Posted - 02 Aug 2013 : 23:25:16
ciao a tutti!
finalmente ho avuto un pò di tempo libero e sono riuscito a montare un pò di cose..
ho montato rotore spinterogeno, calotta spinterogeno, cavi candele e candele più fredde ngk nuovi e solo facendo questo il motore è diventato molto più fluido soprattutto nell'erogazione ai bassi.
poi ho messo un filtro k&n a pannello, manometro turbo elettronico prosport e regolatore di pressione overboost manuale con sfera e molla e l'ho regolato sui 14.5 psi di massima.
il turbo ha un kick-in molto più forte e l'auto sembra aver preso un 30-35 cv.
mi preoccupa un pò il suono che fa la blow off.. in rilascio fa un rumore molto più forte di prima, sarà normale ?
ora mi rimane da liberare un pò lo scarico per ottimizzare i flussi della turbina.. a questo proposito volevo chiedere a chiunque l'avesse già fatto quali sono le opzioni "economiche" da prendere in considerazione..
io stavo pensando anche di svuotare artigianalmente il cat..
ma c'è un precatalizzatore pure ?
che pressione mi consigliate di tenere considerando il motore totalmente stock con 90 mila km sul groppone ?
aspetto i vostri preziosi consigli!
nickromano Posted - 07 Aug 2013 : 13:38:16
e si mi sa che per ora farò così.. visto che ci sono troppe cose da fare ancora.. tra cui la distribuzione..
ho trovato questo kit
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=3384354
100 euro spedito + dogana
comprende pompa dell'acqua cuscinetti e varie guarnizioni.. che dite vale la pena ? il prezzo è fin troppo buono imho..
lucifer978 Posted - 05 Aug 2013 : 16:33:49
Considera che se svuoti l'originale e metti un tubo al suo interno, il diametro del tubo resta 2,5 pollici, quindi aumenti il respiro ma senza maggiorare il condotto.
è anche vero che se non hai intenzione di cambiare il centrale (anch'esso da 2,5 pollici) va benissimo cosi
nickromano Posted - 04 Aug 2013 : 23:55:29
Luci sei preziosissimo come sempre! Appena vado in ferie smonto il collettore d aspirazione e do un occhiata.. Da sotto non si capisce un tubo.. Cmq mi sa che vado di decat, smonto il cat e lo faccio svuotare e ci faccio mettere un tubo all interno. Tanto da me le revisioni si fanno senza neanche portare l'auto.. Non è una bella cosa, ma visto che qui funziona cosi ne approfitto..
Grazie mille!
Lunga vita a tutte le m!
lucifer978 Posted - 04 Aug 2013 : 21:00:54
se devi fare una revisione senza cat non passi, oltre al fatto che il suono si fa molto piu forte, a parte questi due problemi se vuoi vai di decat, alla m non credo possa dispiacere
dal lato posteriore del motore, sotto l'aspirazione puoi trovare 3 liquidi:
benzina dal flauto dell'iniezione o dai tubi di mandata e ritorno
olio dal coperchio testa, cosa comune sul 3sgte e non troppo grave, o dalla giunzione tra testa e blocco, e in quel caso devi rifare la testa, o poco piu sotto dai tappi di fusione del blocco.
refrigerante dai tubi che passano nel corpo farfallato
non mi viene in mente altro da quel lato
nickromano Posted - 04 Aug 2013 : 02:52:08
Oggi ho dato uno sguardo sotto l'auto per capire cos'altro balla della sospensione posteriore (uno dei due gommini della stabilizzatrice s'è allargato) e con mio enorme dispiacere ho ritrovato una perdita di liquido che non riesco a capire se è olio o acqua..
Proviene dal lato aspirazione, scende proprio sotto il collettore.. Ma cosa diavolo c'è da quelle parti che potrebbe perdere liquido?
Sto impazzendo :(((
nickromano Posted - 03 Aug 2013 : 13:34:32
Quindi hai un cat dove prima non c'era?
A che serve saldarlo li? Se non ce lo metto proprio e inizio a montare solo il tubo decat ?
lucifer978 Posted - 03 Aug 2013 : 01:23:03
il rev 1 di serie è safe fino a 15 psi circa, dovrebbe andare in fuel cut circa a 14.
puoi usare come riferimento i numeri di questa guida, io normalmente la tengo poco sotto il bar di pressione, circa 14 psi anche se ho fatto sbloccare il fc dalla centralina.
http://www.mrcontrols.com/primers/power.htm
x lo scarico io ho messo collettori di questo tipo con successiva verniciatura coated x isolamento termico
http://item.mobileweb.ebay.it/viewitem?itemId=121061007194
downpipe da 3 pollici al posto del cat di serie che era cotto e per diminuire il surriscaldamento di quell'area
http://item.mobileweb.ebay.it/viewitem?itemId=231025815095
centrale obx da 3 pollici con successivo cat metallico sportivo saldato subito prima della flangia del finale
http://www.ssaccessories.com/servlet/the-1690/OBX-Turbo-Downpipe-Down/Detail
il finale è rimasto di serie x restare entro limiti audio civili, almeno fino ad ora
nickromano Posted - 02 Aug 2013 : 23:46:13
A proposito dimenticavo una cosa importante, l'auto è andata in fuel cut solo a 15 psi.. Devo fidarmi dello strumento mio e pensare che quello originale sia starato? Sapevo che andava in fuel cut a 12.5 psi non 15.. Ragion per cui ho anche preso un fcd..
