 apertura capote
klovis Posted - 18 May 2004 : 16:03:08
ho visto il video nella presentazione dell'mr2 non so se avete presente quei video inglesi dove cè sempre il tipo ke presenta l'auto,quello con l'mr2 verde x intenderci.ho notato ke con una velocità incredibile apriva l'auto e senza fatica stando normalmenmte seduto sganciava i ganci e lanciava la capote all'indietro ke si agganciava con la stessa semplicità ke si chiude una portiera dell'auto..forse sbaglio qualcosa o forse la mia è un pò dura,fatto sta ke per aprirla devo sempre scendere e accompagnare il vetro,poi devo tenere la parte dietro ed spingerla negli angoli ke si impigliano essendo più sporgenti della carrozzeria,e poi premere nel gancio ke a volte si aggancia da solo ed a volte devo premerlox agganciarlo..ke dite?
klovis Posted - 03 Oct 2004 : 13:42:59
Originally posted by mr2diavola
Io confermo la praticità della mia capote..apro e richiudo da seduto senza alcuna fatica, e sinceramente se mollo la capottina a circa 15 cm dall'aggancio si chiude da sola senza nessun problema!
anche perche una volta chiudendo la accompagnavoma non lo faccio piùda quando mi è rimasto un dito tra capote e gancio!!!!
Prova a controllare i leveraggi del telaietto forse vanno lubrificati.
Consiglio avuto da un responsabile toyota!!!!
ok..ma tanto ora ho buttato su l'hard top e ci si rifarà per aprile maggio..
mr2diavola Posted - 30 Sep 2004 : 13:27:35
Killer Posted - 25 Sep 2004 : 11:50:12
La capote si ripiega stando belli seduti, altro che impossibile.
Sganciare i ganci, sopstarla leggermente indietro in modo che si pieghi nella parte posteriore e poi una bella spintarella :)
Anche io ho il filmato in questione, basta andare su WINMX e cercare mr2 topgear o solo mr2 nella categoria video ;)
Ciau, Step
ironmaiden Posted - 09 Sep 2004 : 13:38:40
la mia spesso si chiude come nel video dell'inglese ma non sempre, comunque in dieci secondi fai tutto
fild7 Posted - 28 Aug 2004 : 16:35:18
si puo' lubrificare qualche parte per farla rientrare meglio?adesso col caldo va giu' facile ma gia' la sera tardi bisogna dargle un'accompagnatina...come xo' è scritto sul libretto di istruzioni
klovis Posted - 16 Jul 2004 : 13:24:43
Confermo, pure io riesco ad aprire e chiudere senza scendere, specialmente con questo caldo, la gomma diventa più morbida e per aprire basta sganciare gli attacchi e lasciarla andare all'indietro che si aggancia da sola.
Bugiardo!
Ci crederò solo quando lo vedrò, ad Arezzo?
io appena presa a maggio una sera lho lasciata andare e si è incastrata da sola...ora non riesco più e non capisco come mai..
enetec Posted - 06 Jul 2004 : 14:28:04
Bugiardo!
klovis Posted - 05 Jul 2004 : 13:46:52
Originally posted by giul
Per Klovis e Stew a proposito di "tiranti e bottoni",
vi consiglio
http://www.euroroadster.com/articles/ShowArticle.asp?File=SoftTopStraps.xml
grazie tantissimo giul!!!
andreaboni Posted - 05 Jul 2004 : 11:46:53
Acc....la mia è del 2001.....non dovrebbe fare le orecchie quando è scappottata???, con queste istruzioni???
[/quote]
scusate rileggendo non sono stato molto chiaro...
Volevo solo sapere se con queste istruzioni poi non fa le orecchie (anche il mio modello 2001)
Grazie e scusate
Stew Posted - 05 Jul 2004 : 10:12:24
grazie per il link, non mi son messo a leggerlo tutto. quello che ho capito è che la mia non fa le orecchie e mi va bene così, anche se magari è più difficile da scappottare.
andreaboni Posted - 05 Jul 2004 : 09:39:15
vi consiglio
giul Posted - 04 Jul 2004 : 22:59:31
vi consiglio
pass Posted - 04 Jul 2004 : 11:40:36
giul Posted - 04 Jul 2004 : 00:18:26
U-guale, I-dentico.
Consolati Pass, l'unica differenza fra estate ed inverno è costituita dal sangue-base-unghie . D'estate quasi mai, con climi più rigidi (rifiuto l'hard top perchè io apro tutto l'anno) a sistemare le orecchie e quant'altro, rinmango spesso incastrato con le dita fra capote e guarnizione posteriore. Ma fa uguale!!! E' un piccolo contributo da pagare alla felicità. ... perchè, Gianni, l'ottimismo è il profumo della vita ...
pass Posted - 03 Jul 2004 : 22:26:11
anche se c'è un caldo bestia devo faticare come un dannato per ripiegarla premendo prima a dx poi sx fino a qundo la riesco ad agganciare
