 AIUTO CON MODULO ASI
jimbomr2 Posted - 06 Jun 2013 : 22:19:11
Ciao a tutti.
Ho una toyota mr2 del 1994 motore 1998.
Sto cercando di compilare il modulo per iscrivere la auto
all ASI ma nn ho tutti i dati e le specifiche tecniche dell auto
e non saprei nemmeno dove reperirli.
Qualcuno ha le seguenti specifiche tecniche.
vi do il link per il modulo
"http://www.clubserenissimastorico.com/Iscrizioni/libretto%20asi%20x%20autoveicolo.pdf"
La sezione che devo compilare è la V DATI TECNICI.
Se qualche anima pia riesce a darmi una mano sono contento.
Grazie.
lucifer978 Posted - 11 Jun 2013 : 09:48:52
Forse erano quattro... Comunque non mi hanno chiesto nessun dato...
Possibile che non abbiano un database???
I dati richiesti sono gli stessi per ogni modello...
Ne sono convinto anche io,
non mi hanno chiesto nulla, a parte la fotocopia del libretto, le foto, e la quota associativa chiaramente
luca Posted - 11 Jun 2013 : 09:10:25
lucifer978 Posted - 11 Jun 2013 : 08:13:14
Non sono mica uguali!!!
Comunque, se siete riusciti ad iscriverla ASI, poco male...
Io per la Biturbo ho fatto 3 foto...
Come 3? che ti hanno fatto lo sconto?
le mie erano 4:
Numero di telaio
Vano motore di 3/4
muso di 3/4 con vista di tutto il lato guida
foto degli interni dal lato passeggero verso il lato guida
jimbomr2 Posted - 10 Jun 2013 : 21:18:56
Grazie ragazzi..fantastici!
Non perdete tempo sono riuscito a trovare tutto.
In realtà l auto non è la mia ma di mio padre
ed è riuscito tramite un conoscente ad avere le misure
e a compilare sto benedetto modulo.
Che stress considerate che poi sta macchina l avrò vista due volte
e guidata mezza.
Grazie di cuore.
Cmq anche per me è una novità dover compilare personalmente
il modulo, ho un opelgt del 70 iscritta ASI e i tecnici del club hanno fatto tutto loro ma vi parlo di sei anni fà..forse è cambiato qlcsa non saprei!..oppure le braccine di mio padre continuano ad accorciarsi..
Grazie ancora..ad maiora
luca Posted - 10 Jun 2013 : 20:44:17
pikappa Posted - 10 Jun 2013 : 15:29:23
...io e mio fratello abbiamo dovuto fare la stessa menata per la KI...
Per quanto riguarda gli sbalzi abbiamo fatto banalmente la metà del delta tra la lunghezza totale e il passo...
lucifer978 Posted - 10 Jun 2013 : 15:19:12
Lucifer, come fai a non sapere cosa sono gli sbalzi???!!!
Sono la distanza dal "muso" all'asse anteriore e dal "cul@" all'asse posteriore rispettivamente.
Se cerchi in rete dovresti trovarli, cosi' come le due carreggiate.
Per trasmissione immagino che intendano la... trasmissione! Percio' ad albero.
Gli assi motore sono UNO (dove hai trovato 2?).
Ah che te possino Luca!!!!
Hai ragione, non ci avevo pensato minimamente
in ogni caso "interassi" è stata una uscita fantasiosa, complice il casino al lavoro, intendevo carreggiate, cioè appunto:
ant 1470 post 1450
Per gli sbalzi non ho idea, nemmeno in rete ho trovato info,
questa sera da casa butto un occhio al manuale, in alternativa dovrei prendere il metro e misurare dal centro del cerchio al punto piu lontano del paraurti sia per front che per retro, right?
luca Posted - 10 Jun 2013 : 14:04:46
P.S.: se qualche socio voleneroso volesse dire al nostro amico sbalzi e carreggiate della SW20...
luca Posted - 10 Jun 2013 : 13:58:28
lucifer978 Posted - 10 Jun 2013 : 08:57:20
Originally posted by jimbomr2
Allora questi sono i dati che ho reperito anche se sono un pò incerto, avrei bisogno di un prof che mi corregga, cmq
ALESAGGIO/DIAMETRO:mm 86 (il dato trovato recita in realta 86x86mm, è la corsa?)
CORSA: ?
TIPO DI TRASMISSIONE:?
cinghia?
ad albero?
a catena?
a semialbero?
diretta?
non lo so scusate l ignoranza...
RAPPORTO FINALE:4.29
N° RAPPORTI:5
N° ASSI MOTORE:2
FRIZIONE:
comando meccanico?
idraulico?
automatico?
pneumatico?
TIPO:
a cono?
monodisco?
dischi multipli?
FRENO DI SERVIZIO:idraulico
FRENO DI SOCCORSO:idraulico
FRENO DI STAZIONAMENTO:meccanico
MASSA E DIMENSIONI
LUNG MAX:4.19 m
LARG MAX:1.71 m
NUMERO DI ASSI:2
INTERASSE:2.40
SBALZO ANTERIORE:?
SBALZO POSTERIORE:?
CARREGGIATA PER OGNI ASSE:?
PNEUMATICI E SOSPENSIONI:
SOSPENSIONE ANTERIORE:molle elicoidali, ruote indipendenti, barra antirollio
SOSPENSIONE POSTERIORE:molle elicoidali, ruote indipendenti, barra antirollio
AMMORTIZZATORI:telescopici
Questo è quello che ho trovato in giro su internet
qualcuno può aiutarmi con le voci che nn ho trovato?
Mi rendo conto che è una bella rottura di scatole.
Grazie.
Ti aggiungo/confermo qualche info:
86x86 è alesaggio per corsa
Se per trasmissione intendono la distribuzione la risposta è: A cinghia; se parlano del cambio posso dirti che è di tipo transaxle e integra il differenziale.
Comando frizione idraulico
Frizione monodisco
Non ho idea di cosa intendano per sbalzo anteriore e posteriore, mentre gli interassi sono:
ant 1470 post 1450
Gomme e cerchi originali variano in base alla versione, le alternative sono:
ant 14"x6" ET45 195/60; Post 14"x7" ET45 205/60;
ant 15"x6" ET45 195/55; Post 15"x7" ET45 225/50;
Spero di esserti stato di aiuto
jimbomr2 Posted - 08 Jun 2013 : 17:03:25
CORSA: ?
cinghia?
ad albero?
a catena?
a semialbero?
diretta?
N° RAPPORTI:5
N° ASSI MOTORE:2
FRIZIONE:
comando meccanico?
idraulico?
automatico?
pneumatico?
TIPO:
a cono?
monodisco?
dischi multipli?
MASSA E DIMENSIONI
LUNG MAX:4.19 m
LARG MAX:1.71 m
NUMERO DI ASSI:2
INTERASSE:2.40
SBALZO ANTERIORE:?
SBALZO POSTERIORE:?
Grazie.
luca Posted - 07 Jun 2013 : 13:53:41
Cerca su internet.
Ad esempio qui:
http://www.carfolio.com/search/results/?make=Toyota&makematch=e&mf=SW20
jimbomr2 Posted - 07 Jun 2013 : 09:09:29
Scusate per la mancata presentazione
è che vado sempre di corsa..
Grazie per le risposte, il problema è che nn ho il
libretto uso e manutenzione.
Per rispondere a luca: Per iscrivere l auto all ASI
fa fede l anno di costruzione della macchina e nn necessariamente l'immatricolazione.
Nel mio caso l' anno di costruzione dell auto è 1993.
Alcune informazioni le ho reperite ma ce ne sono di assurde che nn so nemmeno tradurle tipo:CARREGGIATA PER OGNI ASSE...ect ect.
Stasera posto i dati che ho reperito magari possono servire a qualcun altro.
GRAZIE.
lucifer978 Posted - 07 Jun 2013 : 08:17:43
Ciao e benvenuto,
a dire il vero a me non è stato chiesto, il modulo tecnico lo hanno compilato loro, mi è bastato fornire il numero di telaio, il libretto e le foto, forse è una "usanza" che cambia da club a club
luca Posted - 06 Jun 2013 : 23:03:19
Ciao e benvenuto!
A proposito, presentati nell'apposita sezione per ricevere un adeguato bnevenuto!
I dati della sezione V li trovi tutti sul libretto di uso e manutenzione e sulla carta di circolazione (oppure sono ovvi e non c'è bisogno di cercarli...).
P.S.: ma si puo' iscrivere all'ASI un'auto di 19 anni?
