 Problema
SteSR-71 Posted - 27 Dec 2012 : 12:20:13
Ciao a tutti, dopo aver parlato di differenziali e assetti questa semberà una stupidata, ma non mi funzionano più i lavavetri e la cosa non è piacevole!!
le spazzole partono quindi il devioluci dovrebbe essere a posto. Ho controllato il fusibile dedicato posto nel cruscotto a destra e in effetti era bruciato; sostituito con uno dello stesso amperaggio trovato nella cassetta del triangolo, l'acqua non arriva ancora! nonostante il nuovo fusibile non si sia bruciato!
Non ditemi che devo aprire tutto il coso di plastica davanti che non ho un buon rapporto con i tasselli di plastica...
Ps. escludo che si siano tappati tutti e 4 gli ugelli ovviamente, anche perchè non c'è neanche il rumore del motorino elettrico del lavavetri.. che faccio??
Graziee
Ste
SteSR-71 Posted - 11 Jan 2013 : 01:53:45
No piuttosto appena ho un pome libero smonto a caso ahah
Beppebpk Posted - 11 Jan 2013 : 00:57:08
Ce la teniamo con i suoi problemi di prostata allora? ... X_X
SteSR-71 Posted - 10 Jan 2013 : 01:09:50
Grazie :D
angelocave Posted - 08 Jan 2013 : 23:11:12
non so aiutarti, ma mi piace la tua firma con il 27 rosso
SteSR-71 Posted - 08 Jan 2013 : 20:33:49
Ho smontato il plasticone.. niente da fare non è da lì che si accede a serbatoio e motorino! Chi ha lavorato in questa zona sa dirmi se si deve smontare il passaruota o il paraurti?? certo quante rotture per due schizzi
ahah
alexM Posted - 06 Jan 2013 : 10:50:41
anche a me...cioè nn fa un getto cazzuto ma tipo fontanella del presepe....anzi mi sa che è più forte quella del presepe....
Beppebpk Posted - 30 Dec 2012 : 02:42:34
A me invece invece che spruzzare "piscia" me ne sono accorto 3-4 giorni fa... forse la pompa prende aria? bhuuu
n/a Posted - 29 Dec 2012 : 23:10:59
Se la pompa non fa rumore, cioè non gira, e il fusibile è OK è un contatto nel devioluci, o la pompa piantata
SteSR-71 Posted - 29 Dec 2012 : 17:36:57
Ok. che sbatti
enetec Posted - 27 Dec 2012 : 20:31:44
Apri il "coso di plastica"...
