 Spannare i vetri
tonino Posted - 10 Oct 2012 : 19:58:21
Non capisco come pulire i vetri quando è tutto appannato... Quando chiedo alla gente se bisogna mettere aria calda o fredda, alcuni mi dicono fredda, altri calda, e altri mi dicono che bisogna mettere la temperatura che ce fuori... poi non capisco come mai se metto l'aria condizionata va via tutto, ma quando la tolgo e l'aria mi pare di essere della stessa temperatura si riappanna tutto. Per non parlare delle volte che contro il sole o la sera ogni tanto vedo dal dentro ditate, sporco, ecc... Qualunque tipo di aria metto non va via, se provo a pulire con le mani si sporca di piu. Che casino... non riesco mai a capire.
tonino Posted - 12 Oct 2012 : 21:27:17
Grazie a tutti delle risposte molto dettagliate !! ora ho qualche informazione in piu almeno !! avevo sempre confusione su questa cosa, grazie !!! :D
Originally posted by peppe
[quote]Originally posted by tonino
Ma i vetri come li appanni Tonino?
Ahahah :D non so se è una domanda seria o no :P molte volte li appanno perchè sono dentro l'auto per periodo prolungato, anche da solo. Ma tante volte è gia successo che ero in compagnia, eheh ovviamente si appanna :D purtroppo di spazio ne ho molto poco. Ma l'appannamento c'è lo stesso ! ahahahahah
Grazie comunque :)
ercapanna Posted - 12 Oct 2012 : 17:43:45
L'aria condizionata deumidifica... Per questo spanna. Quindi se schiacci il pulsantino dell'ac anche d'inverno con l'aria calda accesa... Spanni.
GIUSTISSIMO
L'umidità condensa sulla superficie FREDDA del vetro e il fenomeno è amplificato dallo sporco.
Ad ogni modo è scritto anche nel libretto di uso e manutenzione, A/C accesa con temperatura sul caldo...
yamamay Posted - 11 Oct 2012 : 10:10:28
comunque la soluzione migliore è sempre avere il vetro pulito.riduce tantissimo l'appannamento
peppe Posted - 10 Oct 2012 : 22:38:16
Cekka Posted - 10 Oct 2012 : 22:33:35
Ditate, sporco e company finchè non le togli lavando il vetro continuano a tornare al minimo appannamento del vetro.
Per spiegare il fenomeno bisogna premettere che l'aria calda può contenere più vapore acqueo dell'aria fredda. Quando tu respiri emetti aria calda e umida, se sei chiuso in macchina la percentuale di vapore acqueo in sospensione nell'aria va via via aumentando, soprattutto se hai il ricircolo dell'aria o sei fermo.
Il problema è che se fuori è freddo il vetro sarà freddo e l'aria a contatto col vetro si raffredda depositandoci vapore acqueo (che causa appunto l'appannamento).
Le soluzioni quindi sono:
- In generale ridurre il grado di umidità dell'aria togliendo il ricircolo, aprendo i finestrini o accendendo il condizionatore
- Per prevenire la formazione di condensa sul vetro si dovrebbe mandare contro il vetro aria che non sia più calda del vetro (e che sia quindi alla stessa temperatura dell'esterno)
- Per togliere la condensa funziona anche l'aria calda perchè se è calda e non è già satura di vapore come dicevamo sarà disposta ad accettarne per cui un getto di aria calda che scorre continuo sul vetro (e non fa in tempo a raffreddarsi) vi toglierà via via l'umidità presente
Il condizionatore funziona molto meglio dell'aria non condizionata perchè spara aria deumidificata e quindi molto disponibile ad assorbire l'umidità.
Quindi in breve togli il ricircolo, apri i finestrini e accendi l'aria condizionata non troppo fredda sul vetro =)
Oppure metti un deumidificatore in macchina
PS mai pulire con le mani, una volta c'erano le spugnette apposta
Michele and Furious Posted - 10 Oct 2012 : 21:46:12
è vero.. condivido le stesse domande..
