 Spia Motore Accesa
SteSR-71 Posted - 17 Jun 2012 : 12:53:25
Ciao a tutti!
ebbene si ieri sera non ho fatto in tempo a gioire per la benzina pagata 1.5 e la lancetta alta come non mai che la fottuta spia gialla si è accesa.. la macchina andava bene, non ho avuto modo di vedere se si fosse abbassato il limitatore per "protezione" o se non superava certe velocità, ma non penso, meccanicamente sembrava perfetta. Tornando a casa stamattina con gli uccellini che iniziavano a svegliarsi ho staccato per un po la batteria per far resettare la centralina e tutto è tornato normale! ho cercato con il search ma i post sono tutti vecchissimi, e anche pessimisti.. a quanto pare a chi si accende senza problemi meccanici evidenti è destinato a averla accesa ogni tanto per sempre (o a prendere una Apexi :D ) ma stiamo scherzando??
Grazie per i consigli come sempre!!
SteSR-71 Posted - 09 Oct 2012 : 02:06:07
Rimedio un tester e provo! grazie!
SMOGBIKER Posted - 08 Oct 2012 : 14:30:18
le sonde puoi controllarle anche tu. Stacchi il connettore e misuri i due terminali dei fili neri con un tester. devi misurare a freddo una resistenza compresa da 3 e 6 Ohm. Se il valore rientra in questo intervallo la sonda e' buona...se non legge o il valore e' piu' alto...vuol dire che non funsciona (riscaldatore rovinato).
SteSR-71 Posted - 08 Oct 2012 : 08:29:28
Devo trovare un'officina che mi legga il codice errore senza farmi sfilare 70 euro dalla toyota ufficiale solo perchè hanno le tute da meccanico nuove.. vi terrò aggiornati!
SMOGBIKER Posted - 26 Sep 2012 : 00:31:30
Originally posted by Mr2Spyder71
Ciao, se hai superato i 60 000 KM probabilmente devi sostituire le sonde lambda!
e perche'???...io con le mie sonde ci sono arrivato a 140000 e funzionano sempre egregiamente
Scherzi apparte...prima di sostituire un componente del genere, e' bene fare una diagnosi, o comunque verificare se la sonda e' buona oppure no (si fa' semplicemene misurando la resistenza del riscaldatore).
Se risultassero difettose si cambiano...altrimenti mi sembra una cosa inutile!!!
Mr2Spyder71 Posted - 25 Sep 2012 : 23:42:49
manu64 Posted - 17 Jun 2012 : 20:42:25
io se la cosa ti può tranquillizzare, l'ho accesa da 2 o più settimane. Fatta controllare in toyota benchè, considerato che nessun problema mi dava ho continuato a usarla senza problemi. Conoscevo, grazie al forum di questo problema, problema in particolare chi ha in qualche modo modificato lo scarico o sostituito interamente. Io ho deciso di andare da smog per montare un emulatore e nel contempo montare un "magnaflow" 200 celle.
vlad
SMOGBIKER Posted - 17 Jun 2012 : 20:29:17
la cosa migliore sarebbe fare la diagnosi per vedere che errore da'.
generalmente la spia accesa senza problemi avvertibili al motore dipende dalla terza sonda (statisticamente), ma controllare non fa' mai male!!!
